turbokit?
det är väll en smak sak sen så går det inte att jämföra efektiviteten då en vanlig rots kompressor som bara går att ladda ca 0.7 bar med på vanlig soppa på grund av att den värmer luften så mycket, effekt ökningen blir därefter också.PVtic skrev:Det ska ju vara kompressor och inget annat till en V8! Måste säga att det där såg inte snyggt ut.
jo allt går men man riskerar kolvar, stakar,block. sen så blir insugnings tempen så hög (ca 150grader) vid 1.2bar så att densiteten bara blir ca 1.5-1.8 mer än atmosfär tryck med 20graders temp.Blown66 skrev:effektivitet mellan turbo och roots är nog inte lönt att jämnföra...nå gåre å ladda mer än 0.7bar på vanlig sås bara man håller sig från spikningar,18psi(1.2bar) ha då jag åkt med.
man kan grovt räkna på detta vis
V8 rots kompressor bensin med 400 sug hk x 1.7 densitets ökning= 680hk - 100hk i drivning= 580hk kvar
med turbo och 95% laddluftkylning ger samma motor 400sug hk+ 2.1= 840hk- 40hk i drivning med fint grenrör och lågt avgastryck= 800hk
sen så plågar turbons låga insugnings temp motorn betydligt mycke mindre.
skulle gissa att om man laddar ca 1.7 bar med turbo så belastas motorn ungefär som med 1.2 bar med kompressorn
då blir siffrorna 400hk sug x 2.6 =1040hk - 60hk i drivning = 980hk
Blown66 skrev:mm precis,du kanske missförstog mig..jag menar inte att en gammal roots skulle va effektivare,tvärtom!
att de inte är fler som åker v8 turbo på gatan?
Det kommer nog någon snart
