trimmad b20 problem
300Destroyer
Re: trimmad b20 problem
Inlägg av 300Destroyer »
Yes. Börjar riva i morgon. Någon som har en topppackning i Västerbotten för 93borr man kan hämta så man kan köra i helgen? Om jag nu måste lyfta toppen! Mvh
Mattias Folkesson
300Destroyer
inga fel på dreven eller något där.
Mattias Folkesson
har du kollat brytar spetsen? va det kompa i den?
onödigt att riva motorn om det är nått enkelt fel, jag börjar altid felsökningen med att kolla att den får soppa, bra gnista och kompa.
jag har 93mm packning hemma om du behöver akut.
300Destroyer
Jo har kollat det också. Motorn går på tomgång, direkt man börjar ge gas så nyser den ur förgasarna och smäller.
Mattias Folkesson
to B20 or not to B20
Inlägg av to B20 or not to B20 »
hade en gång en b20 där en bit ifrån fördelarlockets kol(ellervad det nu va) hade släppt och låg och jordade mellan brytarplattan ock huset den gick bara på tomgång eller full gas tog ett tag innan jag upptäckte detta
300Destroyer
Har också haft isär två fördelare i bitar och kollat och satt ihop igen och ingen skillnad!!
Mattias Folkesson
300Destroyer skrev:När ja vrid på strömmen är det 12volt på både plus,minus och till tändkabeln på tändspolen, ska de vara så?
Det här lät konstigt
300Destroyer
Steve det tycker jag också, du har ingen aning om hur det ska vara?
Mattias Folkesson
Hur många kablar sitter det på +15 och -1 på tändspolen(dom små anslutningarna)?
Hur mätte du?
12v ska du ha på 15 hela tiden när tändningen är på, 1 jordar när brytaren stängs
Är det 12v-spole eller en som ska ha förkopplingsmotstånd du provat med? Är det en spole för brytarsystem? Har du förkopplingsmotstånd?
Har du bra jord mellan motor, kaross och batteri?
Många frågor :D
300Destroyer
Det sitter en (1) kabel på +(15) och en kabel på -1. Den som sitter på minus går till fördelaren.
jag vred på strömmen och mätade bara alla anslutningar på tändspolen och fick samma värde på alla ställen.
sitter inget förkopplings motstånd och vet inte om de ska göra det heller, hur vet man det?
jord mellan motor och kaross är bra, den sitter mellan sprängkåpa och ramben samt mellan fördelaren och innerskärm. batteriet sitter i skuffen och är jordat där bak i golvet.
Mattias Folkesson
RICKARD B
Inlägg av RICKARD B »
Hej. Har du kollat så inte kilen vid kamdrevet gått av eller lossnat? Så drevet flyttat sig lite? Bara en tanke :) mvh Rickard
old volvo`s never dies they only goes faster
RICKE88_@hotmail.com
300Destroyer
Hej RICKARD B. Ja det har jag kollat och det ok där!
Mattias Folkesson
Har du kollat gnistan? Bytt stift och vad har du för stift?
Du ska inte sälja motorn? :P
300Destroyer
Ja nu går den får se hur länge. Blev bytt stift igen och lite pill med fördelaren och vips går den. :-) mycket konstigt!
Njaa motorn får nog stanna kvar ett tag till ;-) får tacka för alla tips som jag fått! Mvh
Mattias Folkesson
brytar skräp mest troligt :thumbright:
