börn amazon och 940 drift
Re: Renovering av amazon 122 sport
150hk och 196Nm har jag för mig, iaf Hk är rätt.
Om du ska klara dig utan att gå som ombyggt fordon är det som Thunderbo1t skriver.
Dock så har volvos turbo motorer svårt att klara det om man inte ev har 2.0 liters turbo motorn som fanns i Italien eller nått.
Min är amazon är reggad som ombyggt fordon med en B230FT, M46, 1030 bakaxel, ventilerade skivor fram och skivor på 1030 axeln bak.
Använde mig även av ett nissan micra´s bromsservo.
Lars Schödén
Tack för svaren! Är med sugen på en 1030 axel men skulle vilja ha hela 240 bakvagnen isf för jag har amazons "gamla" upphängning och den är ju inte för vass! Men vet du vad behövs byggas om i karossen isf? Dämpar fästen och lite sånt lär ju behöva moddas men det är väl inte större annars ?
Antar du pratar om denna upphängingen?
Jämte denna som jag har:
Mellan din och min är det väl inte direkt storskillnad men om du ska gå upp mot 240ins så är det mer att göra. Tror om jag inte minns fel på måtten att den är bredare eller smalare i infästningen mot karossen. Sen går panhardstaget åt andra hållet än vad den gör på amazon.
Lars Schödén
Om du hittar en skrotad Amazon som är från -67 eller nyare så kan du skära loss karossdelarna som behövs för att modda din till den nyare upphängningen och där 1030 (M30)axeln redan sitter. Detta är en mycket kraftigare bakaxelupphängning än den tidigare modellen, dessutom strävar den gamla upphängningen att lyfta karossen bak då du accelererar kraftigt, den senare upphängningen "sätter" bakändan då du accelererar.
Hedningen skrev:Antar du pratar om denna upphängingen?
Tack för svaret, ja det var precis det jag menade! Jag får mäta lite på min morbros 240 å grunna lite över detta. Den nyare amazon upphängningen är ju klart bättre men den är tyvärr svårare att hitta. Men det lutar väl lite åt en nyare amazon upphängning just för enkelheten! mvh
- blackadder
Vill man inte att bilen reser sig bak vid acceleration?123 GT skrev:Om du hittar en skrotad Amazon som är från -67 eller nyare så kan du skära loss karossdelarna som behövs för att modda din till den nyare upphängningen och där 1030 (M30)axeln redan sitter. Detta är en mycket kraftigare bakaxelupphängning än den tidigare modellen, dessutom strävar den gamla upphängningen att lyfta karossen bak då du accelererar kraftigt, den senare upphängningen "sätter" bakändan då du accelererar.
Om bilen sätter sig vid start så lyfter den väl hjulen ifrån backen, och vice versa.
nä nog ska bilen sätta sig alltid?
reser den sig så förflyttas ju vikten framåt.. dåligt förklarat kanske.. men ah..
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
- blackadder
Jo, men den sättningen ska ju bli av att bilen accelererar och därmed trycker ihop fjädringen, inte av att bakaxeln vill dra sig uppåt.
TROR jag, ska väl tilläggas.
Hm... nu får man ju något att grunna på ......
En ny upphängning kommer inte vara aktuellt på ett litet tag iallafall så jag har lite tid att kolla upp detta, men kul att höra lite vad andra tänker !
Kan meddela att en 4 cylindrig turbo motor kommer ersätta b20 i framtiden men tyvärr så har man inte det så fett som student så det kommer dröja innan den är på plats, eventuellt kommer den styras av ett pro spark.
Bakaxel och framvagn kommer att blästras nu i slutet av månaden, sen får man se lite när om man hänger upp bakaxeln på ett annat vis eller det kanske räcker att bygga om/förstärka den nuvarande. Men diskutera gärna mer angående bakaxeln, det är roligt att läsa! Mvh
Vill man ha fäste för bakhjulen ska bakaxeln sätta sig inte lyft, då tappar man fästet lättare.
- Heideken
Bilder på en 67a med 1031 axel från 240
Wilhelm von Heideken
http://www.facebook.com/wsdracing/
Sålde min ganska nyligen med.iccu skrev:Haha jaså! Ja ibland är ju världen rätt liten så man vet aldrigLillen skrev:Herre Jälar va lika min gamla bil din var.
Samma årsmodell , samma färg nästan och liknande fälgar.
Var tvungen att kolla på regnummret så det inte var den.
Men de va det inte.
Men den hamnade i Östersund.
VW & Volvo.
123 GT skrev:Vill man ha fäste för bakhjulen ska bakaxeln sätta sig inte lyft, då tappar man fästet lättare.
Ja det stämmer det. Tack för svaren !
Tack för bilderna! Det ser ut att vara en väldigt fint amazon det där!Heideken skrev:
