köra på eldningsolja?
En plats för olje-brännare!
Re: köra på eldningsolja?
Dock så bör man se till att köra med etanolfri bensin då etanol och diesel inte är en så bra kombination.
Eldningsolja bör väl ha ganska bra smörjande egenskaper etc?
Det värsta verkar vara nyare commonrail dieslar där trycket närmar sig 2000bar. De ska man nog inte tanka med något som man inte vet är ok..
Vw:s gamla pumpe duse verkar inte så känsligt tex. Så länge man inte försöker köra vatten och sand verkar det funka, eller alltså-inte gå sönder iaf.
Connsann
Inlägg av Connsann »
En gammal tråd men a.
Jag har haft många sot horor.
Men nyaste en passat 3bg med 130hk PD motorn och kom underfund med att den hade en sensor för att lysa igenom bränslet. Gick inte strålen igenom så stängde den av pumparna som en säkerhetsåtergärd då den tror det är smutsigt bränsle.
Körde mycke på 100% frityrolja och det funkade bra ca 7000 mil.
Och körde på spillolja 60% och 40% eldningsolja och det funkade prima i ca 6000 mil.
Sedan sålde jag bilen till försäkringsbolaget pga stöld försök och vatten skador i samband.
Nu har jag en diesel med commonrail som fått smaka lite på frityrolja ca 40%/ 60% med mackdiesel.
ska hitta gröndiesel/eldningsolja igen och testa. Kan bli riktigt bra för mitt projekt
Conny Ågren Göteborg
Audi A6 c5 2.4l quattro 5hp19.
Sprinter biltransport blir snart en bärgare
pimpmyfarad
Inlägg av pimpmyfarad »
Nu har jag ingen koll på sånt här direkt, men vi fick in en bil på jobbet häromveckan som inte startade, en VW tiguan.
Lossade en givare (eller vad det nu var) på pumpen och det var så sjukt mycket metallspån i pumpen.
Vad som är tankat i den vet jag inte, men bilägaren driver ett åkeri, så jag har ju mina gissningar.
Kollegan sa att dom motorerna var känsliga för "fel bränsle" så att tanka nått annat än rekommenderat bränsle hade jag inte gjort..
Nicklas T
Lastbilarna går ju på vanlig diesel så det lär knappast vara anledningen..
Tvivlar väl starkt på att någon som kan lyfta momsen på bränslet kör på villaolja etc som kostar i princip samma..
pimpmyfarad
Jag tror han körde på sånt där rapsbränsle
Nicklas T
Är nog stor risk att den blivit tankad ur dunk som innehållit nåt annat, typ avfettning
Passunken
Inlägg av Passunken »
rapsolja ger inte metallspån.
rapsoljan smörjer sjukt mycke bättre än dieseln som är väldigt torr
