sleeper skåpet, 945, 611whp 826wnm 2,9bar. b230 8v
Richard
Re: sleeper skåpet, 945. Blocket är åter
Inlägg av Richard »
7aan skrev:Det som återstår är att lägga i bf98 mapp ska även se över och mappa den på nytt. Den har ju mikro spikat sönder 1 kolv så nått känns inte helt 100. Bilen sägs va mappad till 2bar på e85. Dock svår att se hur det är möjligt när spridarna är på 315cc.
Å andra sidan, det är väl inget som säger att det var bra mappat, om man nu ska vara lite sån ;)
Du verkar ha en bra lokal att hålla till i för mekandet, gott om plats å svängrum.
Richard Lindahl
"- Mr Flibble is very cross."
http://race.ulkhyvlers.net/
Hasse M
Re: sleeper skåpet, 945 motorn i kaross.
Inlägg av Hasse M »
Nice bygge! Ska försöka ruska liv i min gamla 945:a också lite senare men det blir nog ett liknande koncept. Tack för inspirationen! :thumbright:
Vilken effekt siktar du på nu? Befintliga spridarna kändes väldigt små...och dine nya ganska stora. :lol:
mvh/Hasse
7aan
Inlägg av 7aan »
Hasse M skrev:Nice bygge! Ska försöka ruska liv i min gamla 945:a också lite senare men det blir nog ett liknande koncept. Tack för inspirationen! :thumbright:
mvh/Hasse
Har legat borta på jobb 4v så har inte blivit så mycket gjort som jag velat.
Spridarna är ett gissel, har haft 1260cc och 1680cc på förra bygget. Då va 1260cc för litet och 1680cc räckte precis.
Men det kan ha varit mina pumpar som inte orka. Har kollat lite på nya bosch 1400cc nån motorsportspridare som kanske får duga till bygget.
Vill ju inte att spridarna bottnar före turbon.
Tanken är väl att maxxa ur hx40in så mycket det går och se va det blir för effekt. Mitt förra bygge lämna 460whp och 650nm med en s200 turbo på std grenrör och insug. På 2.1bar ladd.
Hoppas denna kombi och bygge blir värre. 500+ hade vart kul.
Men jag har även andra laster som är kul, enduroåkningen tar tid och kostar det med.
Nåja försökte starta upp den idag. Den tänder till och går lite och sen dör den.
Måste ta hjälp av Henke och få han att kolla med datorn om det är nått tokigt.
Ska kolla över allt mekaniskt med när tillfälleges. Ska kolla soppatryck osv
Micke Grönlund
dundersmurfen
Re: sleeper skåpet, 945 motorn startad.
Inlägg av dundersmurfen »
Den såkallade högflödes pumpen vet jag några som haft problem med. Den funkar som den ska och rätt som det är skär så håll ett öga på oljetrycket. Var ska du mappa den? Jag brukar uppskatta besök i bänken från sävarforumet, alltid kul med lite kunnigare folk å snacka med å testa saker i bänken, inte så himla lång till Uddevalla heller. Fint bygge blir kul å se när du maxar ur hx40.
Angående kammen, man kan få ett hum om den om man mäter maxlyft och tdc lyft.
Vad är det för kompa? Tänkte på att en kolv spruckit så måste det ha spikat. Tror inte ens det går att ladda 2bar på så små spridare den skulle gå så snålt att det inte ens tänder
Fortsätt gärna uppdatera tråden, tror det är många som läser och uppskattar den även fast inte så många svarar
7aan
Inlägg av 7aan »
Tjäääna, har ingen koll på vad det kan tänkas va för kompförhållande. Kollade med komp mätaren och då visade samtliga 11.5bar vilket lät mycket på en turbo maskin.
Man ska nog inte köra nått annat en e85 iaf. Blir nog 2200cc spridare med så man har nått och växa i.
Mappning/bromsning är inte bestämt. Kan bli så att jag kör den på jrm-racing där jag jobbade 2år och meckande mestadels med Nissan r35. Ska se om Jocce vill köra den med Nira.
Har ingen större lust att byta sprut. Vill just nu bara ha den till att funka så jag kan prova bessa den.
Micke Grönlund
7aan
Re: sleeper skåpet, 945 Nira lambda problem..
Inlägg av 7aan »
Händer lite iaf, efter att monterat deka 630cc och tankat e85 så smäller den ju igång.
men att montera in en bbl va ett krav från Henke som hjälpt mig mappa allt genom åren.
Tydligen är ingången i Nirat för bbl brunnen och den läser inte värden. jag har ström fram till boxen men inte mer en så.
Försöka byta komponent i Nirat för styrningen till bbl.
någon som lyckats?
Micke Grönlund
7aan
Re: sleeper skåpet, 945 Nira problem bbl..
Inlägg av 7aan »
Tydligen kräver Nira i3 en bredbandslamdba ingång på 0-1v. Alla bbl i dagens läge är ju på 0-5v. Så det ska gå att steppa ner den med motstånd. Vi får se hur vi gör, annars blir det att byta sprut till maxxecu mini.
Micke Grönlund
7aan
Inlägg av 7aan »
Lite han hänt senaste tiden. va och impulshandlade ett nytt styrsystem som är från detta årtionde. Bilen har nu fått ett ecumaster classic med ny kabelhärva. Den är uppstartad och planen va att mappa den idag. Dock när vi rulla ut den ur garaget så skar troligen bränslepumpen. Den låter så illa så jag har aldrig hört nått liknande.
En walbro gst450 är skickad på posten och ska dyka upp i veckan så vi får byta den nån kväll. Tanken va att få ihop den så vi kan köra på Malmby den 16de men det blir nog lite tajt.
Även köpt på mig en kl-kopia på 765an samt en tenaci 4p sinter. så måste bearbeta ett svänghjul framöver.
uppstart:
sprut:
Koppling:
Micke Grönlund
7aan
Inlägg av 7aan »
Blir spännande imorgon. Björn har kommit upp från Uddevalla och kör bilen åt mig hos jrm-racing på lördag.
Blir intressant och se hur den går och vad som kan tänkas bottna först.
dundersmurfen skrev:Den såkallade högflödes pumpen vet jag några som haft problem med. Den funkar som den ska och rätt som det är skär så håll ett öga på oljetrycket. Var ska du mappa den? Jag brukar uppskatta besök i bänken från sävarforumet, alltid kul med lite kunnigare folk å snacka med å testa saker i bänken, inte så himla lång till Uddevalla heller. Fint bygge blir kul å se när du maxar ur hx40.
Micke Grönlund
7aan
Re: sleeper skåpet, 945 mappning med RBD dynotuning 5dec.
Inlägg av 7aan »
Stort tack Björn rbd dynotuning. Nu hade vi dock problem att ladda över 2.2bar för den börja missa. Men de gav endå 560hk 700nm i maskin på 2.2bar så de får väl räcka
Micke Grönlund
volvo_64
Re: sleeper skåpet, 945, 560hk 700nm 8v
Inlägg av volvo_64 »
bra med pulver där :thumbright:
man har ju en förkärlek för gamla 8v volvos, alltid kul o se byggen på dom
Sjoblom
Inlägg av Sjoblom »
Fränt med effekt! Har du några kurvor att visa? Vad kör du för grenrör?
7aan
Inlägg av 7aan »
Såhär blev dynografen på 2.2bar fick backa ner i ladd då den börja missa. :thumbdown: obs: motoreffekt i grafen.
Uppställd i bänken på gamla jobbet.
insuget med justerbar längd på runners.
pannrummet:
Grenröret är egenbyggt pulssplit extraktor med en billet hx40, 3.5tums dp.
Problemet vi stötte på va att den börja Tändmissa. Ska köpa en ny Bosch vag tower spole och nya bosch tändkablar. Är lite sugen på att byta stift. Åker nu BRP7ES0,4mm gap, blivit rekommenderad att köra BCR8ES med 0,5mm gap. Blir nog dom stiften med. Ska även byta värmestrumporna mot de med orange silicon utanpå. Dom jag körde nu kan störa pga att jag har ett ytterhölje i alufolie
problem 1: Tädmissar.
problem 2: e85 börjar lida mot sitt slut. Bosch 1680cc samt 1 gst450 pump. Såg dock att Jens bromsa nästan 100hk till på 1680cc dock med hög duty.
Blev endå lite besviken, asså man lär ju bottna turbon ju. Känns inte som jag har sås så de räcker för det dock.
hum, hur går man vidare nu. Vi får se :roll: :roll: :roll:
Stort tack till RBD Björn som kom förbi och mappade bilen.
Micke Grönlund
Re: sleeper skåpet, 945, 560hk 700nm 8v bild
jag tror jag hade 3 pumpar med 1680 spridarna och 4 bar grundtryck +2.5bar ladd(oftast pumparna som inte räcker till) står nog i dyno tråden?
även spridarnas silar kan begränsa lite speciellt om de är gammla och smutsiga.
en super hx 40 ska räcka till 650hk på en volvo 8v med rätt kompa och kam och tändning mm...
luft filtret ser lite litet ut också eller?
en MSD 6 med volvo orginal kablar och 0.5mm gap ska fungera om du inte har olja i fördelar locket? rätt vanligt kolla!
7aan
Inlägg av 7aan »
Jens,
Vi kör drygt 3.5bars soppatryck. Men man kan kanske öka det till 4bar då. Ska nog köpa en givare så jag kan se soppatrycket live i loggen.
Spridarna är fabriksnya och flödade innan vi satte dom i bilen. Pumpen är en gst450 pump med 6kvadrats matning från batteriet genom armaturen och allt.
Toppen är en obr 530 topp med 46-38 ventiler 210cfm vid 16mm. Kl t3 kam
Åker sån wasted spoole som boba racing I Tyskland åker 1200whp med. Ska skicka ner den till Björn så får han köra den I sin test bänk för spoolar.
Micke Grönlund
