Kirres garage
Kaxxen
Inlägg av Kaxxen »
Kirre skrev:är spy less på de här vädret. verka inte bli nån is
Samma här, men va samma förra året, så de är nog bara att vänta..
Vakumboxen blev riktigt bra! :)
//Robin
lserobban
Inlägg av lserobban »
aftonbladets löpsedel sa att "extrem kyla" är påväg! Arktiska vindar osv osv osv men vart nånstans och när är ju en annan fråga...får gärna bli 35 grader kallt för mig :)
Kirre
HK Performance
Inlägg av Kirre »
hehe kan ju hoppas på de robban.
min å polarens sommar bil :) synd att king caben kom med på bilden
http://i7.photobucket.com/albums/y261/K ... 070932.jpg
http://i7.photobucket.com/albums/y261/K ... 071107.jpg
Håkan Kirjonen
Kirre
HK Performance
Inlägg av Kirre »
själv klart ska de ju alltid jävlas, 2 spridare döa. tog loss fuel railen och körde på starten och då spruta de soppa från alla 4. satte ihop och den gick på 2cyllar. Testade spruta startgas och då gick cylindrarna på startgasen. bytte spridare till några som ja hade liggande dock är dom för små för att använda och då går bilen på 4cylindrar nån klok människa som kan säga vad som är fel?
Håkan Kirjonen
Markus
Inlägg av Markus »
Har du kollat om spridarna klickar eller är dom helt döda? låter otroligt att dom skulle sluta funka bara så där.
Kirre
HK Performance
Inlägg av Kirre »
Markus skrev:Har du kollat om spridarna klickar eller är dom helt döda? låter otroligt att dom skulle sluta funka bara så där.
nä har ja inte. fundera på om de är nått med motstånden
Håkan Kirjonen
Kirre
HK Performance
Inlägg av Kirre »
nu börjar de dra ihop sej för isbane körning och besiktning. Gas vajrar och sånt är på plats, har dock ett hölje till en vajer som är för kort. Jagar ett par 360-480cc spridare för mina som ja använde i somras ha fått nå tupp juck
knåpade ihop en catchtank till vevhus ventilationen. själv klart har den avtappning :)
Håkan Kirjonen
Kirre
HK Performance
Inlägg av Kirre »
spridare fixade och monteras på söndag :)
Håkan Kirjonen
Skynda, skynda :)
Kirre
HK Performance
Inlägg av Kirre »
beställde o-ringar till spridarna idag. Dom som satt där läckte som ett såll
Håkan Kirjonen
Kirre
HK Performance
Inlägg av Kirre »
blev även en ny leksak i veckan :) och eftersom att de bara fanns ett hål för varv räknare eller trip & hastighet så blev de lite modifikation :hihi: har båda nu
http://i7.photobucket.com/albums/y261/K ... C00419.jpg
http://i7.photobucket.com/albums/y261/K ... C00421.jpg
Håkan Kirjonen
Kirre
HK Performance
Inlägg av Kirre »
Nu när solen börjat titta fram och livslågan börja komma tillbaka så har 242an fått sej lite ompyssling. Lackat fälgarna (tror Steve har lite inside bilder :P) tagit två bilder under bilen och vad jag kan se på andras bilder här har jag nog en mkt fin 242a :) Har nämligen lagat den lilla rost som var i vinter. Väntar bara på lite speed parts som ska skruvas på sen äre dags reg besiktning :)
Håkan Kirjonen
Kirre
HK Performance
Inlägg av Kirre »
Har nu skruvat ihop bilen med dom nya spjällen och tagit en prov tur och vilket insugsljud! Måste bara svetsa lite nipplar på insuget nu så jag får vakuum till bromsservon, MSet och BTR. Tänkte gänga först men ja tycker de är för lite gods för de ca 2-2.5mm gods. Dags att beställa reg besiktnings tid med andra ord :)
Håkan Kirjonen
Jonathan Knutsson
Inlägg av Jonathan Knutsson »
Sjysta spjäll!
Var hittar man ett sådant, och till vilket pris? =)
Kirre
HK Performance
Inlägg av Kirre »
Jonathan Knutsson skrev:Sjysta spjäll!
www.unikracing.com finns dom. du få ringa och fråga :)
Håkan Kirjonen
