Volvo 245 "GT-D"
benkoilovikka
Re: Volvo 245 "GT-D"
Inlägg av benkoilovikka »
Vilket jobb du gör! Riktigt häftigt! Många blickar kommer den dra till sig!
* * * NXJ * * *
Inlägg av * * * NXJ * * * »
Snyggt burbygge :thumbright:
Det ska vara tajt mot karossen, tycker jag oxå :thumbright:
Fränt bygge överhuvudtaget :D
:arrow: NXJ
AntonD
Inlägg av AntonD »
sjukt bygge! vilket jobb du lägger ner.. men bra verkar det bli! :thumbright:
Magnum
Inlägg av Magnum »
Tusen takk for hyggelige tilbake meldinger
Da har Bilen kommet seg ned på hjula for første gang har også begynt med bredding bak for å få hjula under. Det er ett par småting som jeg ikke er fornøyd med som skal endres på!
Fått litt deler igjen,
66lbs dyser
turbobleie
Aeromotive BTR og filter:
Den blir fet :)
Du har inte funderat på att bredda hela vägen, dvs inte ha en kil på bakdörrarna och även bredda framdörrarna?
Bocken
Inlägg av Bocken »
Makalös dådkraft!
Vilket bygge, kan tänka det var svettigt och få bak och framvagn i rätt position?
Kul och se någon som uppenbarligen verkar gilla 245-karossen?
cheva_nova
Inlägg av cheva_nova »
satan va fet den kommer bli :shock:
Magnum
Inlägg av Magnum »
Har ikke lyst til å ha "hele" bilen så bred..hehe
Har blitt mye måling osv for å få fronten og bak til å passe, så håper bare alt står riktig nå :P
Og jeg gillar egentlig ikke 245 så mye, er bare det at jeg liker å gjøre noe annet enn alle andre.h.ehe
Har begynt litt bak i bilen nå, plasseringa til tanken og plater rundt den er snart ferdig, og radiatoren står der den skal. Blir bare å få tilpasset en plate som går skrått opp fra under tanken og opp over radiator nå:
Skal bare slipe litt på ett par av sveisene, så er buret HELT ferdig :D :D
cossie_demon
Inlägg av cossie_demon »
Blir nice!!
Björn Johansson
www.klt-jonkoping.com
Mipa
Standox
Putolineoils
Power-up
Magnum
Inlägg av Magnum »
Har jobbet endel på bilen siste uka, så har fått gjort mye
Stolfester punkter:
Pedalbox henger der den skal, men mangler litt innfesting ennå, samme gjelder rattaksel:
Har jobbet mye med breddinga bak, begynner å ligne på noe iallefall. Er mange timer med sveis og sliping
Den er nå breddet 8cm på hver side, men jeg må bytte hjulbuer pga rust, så kommer til å løfte disse litt, samt dra den ut ytteligere 1-2cm
Så, masse bilder:
hockne
Inlägg av hockne »
Vilket bygge!
Mycket grymt.
Audi s4 2.2 Turbo Avant
Gasholtn
Inlägg av Gasholtn »
dæven, det går unna! blir GROMT!
Alt går... Det umulige tar bare litt lengere tid!
Toni
Inlägg av Toni »
Fantastiskt bygge!
En sann modern Hot Rod!
Jag gillar ditt plåtarbete och hur smart du "bockade" bakskärmen, men... rattakseln mellan gas- och bromspedal?
Finns det inte risk att foten "fastnar" när det börjar bli bråttom :o :o :o ?
Rod on!
Toni
World's Fastest Commer
Robin Olivi
Inlägg av Robin Olivi »
Hur frän som helst! Grymt jobb du lägger ner. :thumbright:
AKA Oliven
Magnum
Inlägg av Magnum »
tusen takk :D
Trur jeg aldri kommer til å slå foten i rattakslingen, ser mye værre ut på bildet en det er. Det er god plass..heh
