Engine masters - ny youtube-serie
Re: Engine masters - ny youtube-serie
https://www.youtube.com/watch?v=Fbd33oEyCbU
Are CNC-Ported Cylinder Heads Worth the Money? - Engine Masters Ep. 6
Hade en Blueprint 440 hp 383 med gjutjärns-Vortec i en bil. Var inte direkt små gjutkanter i kanalerna på dom topparna(som jag inte gjorde nånting åt, den funkade fint till det den var tänkt ändå)
Kan väl lägga in det här i den här tråden också. Hot Rod Magazine gör många trevliga Youtubeprogram nuförtiden
https://www.youtube.com/watch?v=ZGlRiapBEeY
Hidden Horsepower - Carb vs EFI: Where Does the Power Hide? - Hot Rod Garage Ep. 36
Nytt avsnitt av hot rod garage ute, nu längre avsnitt, bygger budget race/gatbil.
Battle of Budget Boost! Centrifugal vs. Roots, Paxton vs. Weiand - Engine Masters Ep. 8
https://www.youtube.com/watch?v=EHg2uqJvLOk
Beltslip.. jorå, rätt normalt.
I min C55 merca så tändes laddlampan till och med (allt drevs av samma rem)
haha jo det är vanligt med sådana remmar som slirar allt över 0.5 bar så blir det mest problem.
jag brukar rekommendera kugg rem till de som ska ha remdriven överladdning som första tillval
roliga serier dom har hot rod magazine
- Moparboy440
Med 40% överdrivning gav blowern som mest 5,9psi laddtryck, med 64% överdrivning 12psi.
Tycker det låter som en väl stor skillnad mellan 40% och 64%?
ganska normalt, roots är inte 'täta' invändigt då de lufsar på 'låga' varvtal.
Kommer de upp lite i varv ökar effektiviteten.
- Johan Lindberg
men själva rem installationen måste ju vara under all kritik? var ju inte mycket kontakt yta.
jag har mycket mer kontaktyta,, verkar inte spela så stor roll när remmen vill centrifugeras ut.
Merca std har löst det med en växellåda i drivningen(ingången i kompressorn)
Det får ned periferihastigheten på remmen.
The Power of 2.5- vs. 3-Inch Exhaust - Engine Masters Ep. 9
https://www.youtube.com/watch?v=_PVXvHkr-Vs
600hp Camshaft Shootout! Hydraulic vs. Solid. - Engine Masters Ep. 10
https://www.youtube.com/watch?v=8UaXhfbAMF0
Det var synd det var mer lyft på mekankammen.
en Big block gillar mycket lyft då den är så stor. lika som en volvo 8v på lite volym.
hade de bytt fjädrar och lyft lite till hade det blivit mycket mer effekt men som de säger krävs mycket mer tryck då också och det är inte bra för rullarna då de ska gå väldigt många mil. för rena race bilar fungerar dock 0.7-0.85 lyft dock pålitligt om man har bra grejor och monterat allt med kärlek
frågan är dock varför det va så mesigt lyft på hydral rull kamaxeln? med mera av den sorten hade nog fjädrarna kontrollerat ventilen mer exakt med lite högre i varv och effekten blivit mera lik upp till 6500rpm iallafall.
