Steve fixar
mekluuba
Re: Steve fixar - 242 med twinturbo V8
Inlägg av mekluuba »
Schysst, nu får du bättre startvarv på fredagsbörnen ;)
mekluuba skrev:Schysst, nu får du bättre startvarv på fredagsbörnen ;)
Märks vilka som följer Evighetsprojekten :thumbright: :D
Slipat tanken plåtren och fått den grundad med epoxi på Lackverkstan Lycksele AB
Tanken( :hihi: ) är att den ska få ett tjockt lager body på sig också så den får lite ljuddämpning
Fluff
Inlägg av Fluff »
Blir najs den, gör du ritningar på allt så jag kan göra en clone? :hihi:
Daniel Ingemarsson
Eslöv/Åhus
0703288947
E34 525 m50 turbo -96
Chevy Truck Atlas 4200 Turbo -55
Måste man inte mäta och ha sig om man ska göra en ritning? :P Tror nog du höftar bättre än vad jag har gjort :)
Men bara funktionen blir som jag tänkt så är jag mer än nöjd
Rev isär min slirande växellåda förra helgen och det första jag hittade var det här slitna axiallagret(fräscha i bakgrunden)
Och det hade då samtidigt givetvis nött i själva huset på lådan(tror det ska finnas nån annan sorts lager att sätta dit då lådan blivit nött)
Men tack och lov :doh: så hade jag ju blivit pålurad en TH375 tidigare som jag hade kvar och hade läst att den skulle ha samma hus som en TH400, så blev att riva isär den också, men även den hade trasigt hus, typ en stödlagring till växelaxeln hade gått av. Verkar som att nån tidigare ägare har satt ihop lådan med spett och slägga
Det fixade dock en fenmerceägare åt mig på en gång :thumbright: :thumbright: Tror faktiskt det blev bättre linjerat än då lådan var ny :D
Rev isär lådorna ännu mer och hittade lameller av varierande kvalité
Innanmätet i lådorna var inte exakt likadant, så att få ihop dom två med olika trasiga innehåll + lite uppgraderingsgrejer jag köpt sen tidigare kändes ungefär som att sätta ihop två olika 1000-bitars pussel där hälften av bitarna saknas :P
Fick ihop den iaf, råkade dock klanta mig med bussningen till utgående axel men fick tag i en ny idag så nu är lådan komplett igen...men sannolikheten att den funkar som den ska är nog inte stor :doh: :lol:
Eller som boken om mitt livs historia kommer att heta:
ventonz
Inlägg av ventonz »
Tycker den där boken passade mig också när det pissat mellan block och topp :hihi:
Emil Rova
070 263 54 02
Bmw M535i Turbo
Volkswagen Vento 1.9 TD
Your toyota is fantastic
fugazi
Inlägg av fugazi »
Har du nå ISBN-nummer på den boken??? :hey:
Kan va så att jag fick igång bilen ikväll igen:)
https://youtu.be/8XMHDi4-Ji4
ventonz
Inlägg av ventonz »
Pro-mod börnisar gillas alltid :hihi:
Emil Rova
070 263 54 02
Bmw M535i Turbo
Lackat tanken med body och skruvat ihop den. Två stycken GST450 lär väl räcka ett tag
Gjorde även klart främre delen av avgassystemet, får se om jag orkar göra klart bakre delen nån gång :) Slutar framför bakaxeln nu
Även meckat dit renoverade lådan och nya convertern så nu är den körbar igen. Går nästan för tyst och är alldeles för snäll att köra men ritar då långa streck på alla växlar när man gasar fastän den verkligen skulle behöva en massa justeringar(spjället visar max 80%, går fett, tändmappen är riktigt feg, m.m.) :lakrits:
Hade även över en 25mm krängningshämmare från en televerkare så den fick också hoppa dit. Var 16mm original
jonas landin
Inlägg av jonas landin »
Börjar bli riktigt bra!
Verkar som lådan funkar lr!?
Garagetråden
+Nåra T!
Ja helt otroligt så funkar den klockrent än så länge :) Växlar hårt och fint när man belastar
Men känns som en tickande bomb...men det gör väl iofs hela bilen :P
Har ju gjort en midsommarburnout varenda år dom senaste åren så kunde ju inte vara sämre i år :)
Trevlig midsommar!
https://www.youtube.com/watch?v=YU06rlunZ94
