Jägenmarks E28 M50b28
- cjagenmark
Största problemet är ofta att ventilen inte får lyfta fullt ut, så även om den är öppen vad den kan så skenar laddtrycket.
Sen brukar det vara rätt mycket kött runt ventilsätet på de modeller där man har ett gjutet hus med flänsar, likt det tidigare i tråden. Det betyder att ventilen måste lyfta en del innan det börjar flöda eftersom den är så avskärmade ovanför sätet, man kan ta bort en hel del material, och då blir det väldigt bra funktion på dom.
- cjagenmark
Hur mycket uppladdningstid körde du på Blaster SS, och vilka kablar, stift och gnistgap?
Just den spolen skulle jag rekommendera en MSD 6A, läser man mellan raderna på nätet verkar den vara avsedd för det.
- cjagenmark
- cjagenmark
- cjagenmark
- Tommy Luhr
fukt i fördelarlock?
En msd 6a skuvar ni på blaster spolen.
Den ger bra med mos och är billig.
funkar säkerligen till 1000hk utan att strula.
Men enbart ladda en blasterspole med 12 volt tror jag är fel då det egentligen är avsedd för cdi tändning som någon nämner
det går att köra bara en blaster spole som man bara matar med 12v men denn kommer inte lämna i närheten av allt mos den kan leverera, släng ner en msd förstärkare som tommy skrev och din tändning kommer fungera som aldrig förr, och då kan du även åka större gnist gap på tändstiften, det är bara på VAG spolarna man ska gå ner mot 0.3 i gap på lite mer effekt..
Johannes wikström
0768486335
0768486335
- cjagenmark
- cjagenmark
det där med biltema kablar förstår jag inte att dom kan vara bra då jag köpte ett gäng med olika längder o mätte upp . gav ju allt från 6k Ohm till 15 k . o kablar ska generellt hålla 5K oavsett längd ?
fantastiskt att dom fungerar så bra som dom gör men i teorin borde dom inte göra det
vad kan det bero på ?
