Guide: Provtryckning av tryckplattor
Eric Wiklund
Inlägg av Eric Wiklund »
1. Palla upp tryckplattan så att solfjäderarmarna ej tar i och att den ligger plant, stabilt och centrerad. Detta går bra att göra i både press och stadig pelarborr.
2. När tryckplattan är obelastad, mät hur långt det är mellan ytan där lamellen ligger till ytan där svänghjulet sitter. tex. ( B=4.3mm)
3. Tryck förbi där det är maxtryck och släpp sedan tillbaka till där trycket peakar så får du veta hur mycket tryckplattan klarar av (den här plattan trycker ca 550kg).
4. Håll kvar trycket där det peakar och mät nu på samma sätt som du gjorde när tryckplattan var obelastad tex. ( A=6.2mm).
5. Passa på att kolla om tryckplattan är konkav (inge bra)
6. Lägg lamellen och tryckplattan på svänghjulet. Nu ska mellanrummet mellan tryckplatta och svänghjul vara samma som skillnaden mellan fulltbelastad (A=6.2mm) och obelastad (B=4.3mm). (C= 6.2-4.3=1.9mm).
När man fått fram måttet C så kan man alltid schimsa om allt eftersom lamell m.m blir slitet.
7. Om skillnaden mellan fullt belastad (A) minus obelastad (B) är mer än C (i vårat fall var C=4mm), så lägg brickor i mellan så du kommer så nära måttet C som möjligt. I detta fall la vi brickor som var ca 2mm tjocka och vårat C blev 2.0mm (1.9mm var optimalt). rörigt? :lol:
På denna tryckplatta blev resultatet: 550kg vid 1.9mm , 0.10mm konkav
8. Verktyget för att mäta trycket är en cylinder med diametern 35.7, det gör att trycket på mätaren blir 1/10 av verkligt tryck i kg. (10bar=100kg och 100bar =1000kg). Den är gjord av en bromsslang, egensvarvad kolv och cylinder med en vanlig oring och fylld med hydraulolja.
Den är även praktisk till både koll av ventilfjädrar och bilens vikt.
Är det oklarheter eller nånting fel så kommentera gärna
Senast redigerad av Eric Wiklund den tis jul 03, 2007 9:10 am, redigerad totalt 1 gånger.
Utför provtryckning av tryckplattor
070-3367069
JonasW
Inlägg av JonasW »
Markus skrev:Har alla tryckplattor av samma typ sitt maxtryck på samma avstånd eller skiljer det mycket imellan?
Varje tryckplatta är individuell, tyvärr.
Hogdalracing
hej
Inlägg av Hogdalracing »
ett sånt verktyg måste jag bygga mig!!
en fråga bara blir det tätt imellan kolven och cylindern utan nån typ av kolvring eller vad det Oringen som funkerade som det? I så fall hur fäster ni den? va e det för diameter på kolven? e det någon hundradels milimeter mindre eller går det med 35,7 ?? och är den klockan en vanlig mäta komp klocka eller e det någon spesiell?
Spelar det någon roll hur hög kolven e?
Volvo 164 WT
Roger Persson
Re: hej
Inlägg av Roger Persson »
Hogdalracing skrev:ett sånt verktyg måste jag bygga mig!!
Stick in ett spår i axeln så kan du lägga oringen där..
Ha nån tiondel i spel mellan lopp o kolv/axeln..
Ytan är hyfsat viktig i loppet..
Klockan är en hydral 100bar klocka..
Man bör ha lämplig slang som tål dom tryckena..
Tar man en 1000 bar klocka kan man mäta 10ton med den..
Om oringen håller iofs.. inte testat.. hehe.. På egen risk.. ;)
JBHunter
Inlägg av JBHunter »
Hmm enligt vad jag räknat så måste man om man vill bygga för att använda en klocka som bara går till 10bar använda sig av 112,87 mm istället för 35,7 när man bygger :shock:
Edit: 111.8 om man ska räkna med ett G på 9,82 eller??
Kan det stämma eller har jag räknat fel??
En dålig dag är en dag det med
Big Al
Inlägg av Big Al »
fredde_vit_pv
Re: Guide: Provtryckning av tryckplattor
Inlägg av fredde_vit_pv »
Big Al skrev:Väldigt bra guide!
En liten rättelse
Eric Wiklund skrev:5. Passa på att kolla om tryckplattan är konkav (inge bra)
En konkav tryckplatta behöver inte vara dålig
om man t.ex ha tryckplattan konkav så att den är tjockare i ytterkant så kommer kopplingen att kunna klara av mer nm eftersom man tar bort material i innerkant så trycket blir större per cm^2 i ytterkant och eftersom ju längre ut i ytterkant man har greppet destå bättre kommer kopplingen att greppa (likadant som bromsskivor)
och har man tryckplattan konkav tvärtom (fast mindre än exemplet ovan) så kommer kopplingen att bli mer snäll (märks mest med sinter) eftersom trycket börjar i innerkant och sen hamnar över hela ytan
att inte ha full anliggning med axiellt stum lamell(massiva puckar)
kan kanske funka om man har slö motor och överdimentionerad
tryckplatta! men med en koppling som klarar vad motorn kan ge
och inte så mycket mer(rätt koppling alltså :hihi: ) så brinner den upp
om den inte har full anliggning!
jag håller med fredde, ibland så måste man fara och köra lite med sintrarna för att de ska börja fungera då det inte är 100% anläggnings yta när allt är nytt.
vet en kopplig jag hadde den slira redan vid ett bar när den testades första gången, jag skruvade bort den sen tog eric över den som då inte laddade så mycket och effter som han körde med den så ladda han på mer och mer och tilslut så ladda han typ 1.7 bar men då började den nå sin gräns.
jol
Inlägg av jol »
Vi använde en portapower-kolv när vi mätte.
Med två likadana tryckplattor fick vi 1.0 och 1.5mm inspänning, så de är olika från platta till platta.
Vi testade lite andra tryckplattor också:
Steg 4 Kennedy 200mm bubblatryckplatta 140bar
Org Alfa 75 2.0 ts 75bar
Org Alfa 33 1.5 45 bar
Steg 4:orna ska leverera 1360kg fjädertryck så en bar = tio kg ungefär, portapower har väl större yta än kolven som sticker upp.
Peter Strandberg
Alfa kombi
Mr.Buster
Inlägg av Mr.Buster »
någon som kan göra ett sådant verktyg på beställning?
har inte möjlighet att fixa en sådan och skulle gärna vilja provtrycka min platta. har bekymmer med att det inte kopplar ifrån, misstänker att det är en in schimsning som behövs.
kan även tänka mig att hyra en för en penning.
Eric Wiklund
Och då vore det bra att veta vart du bor!
070-3367069
Mac
Inlägg av Mac »
wow, ett sånt verktyg vore perfekt att ha :D :thumbright:
Mac
Jonny Karlberg
Inlägg av Jonny Karlberg »
Vad brukar ni göra med för urtrampningslager när ni kör saab platta och sinter?
Holger
Inlägg av Holger »
Har precis varit iväg och tillverkat mig ett sånt verktyg. Provtryckte mina tryckplattor jag hade liggandes.
En platta från saab 9-3 viggen och en från ng900.
Ng900: 750kg @ 4.1mm
Viggen: 850kg @ 5.2mm (också 750kg @ 4mm)
Väldigt intressant att göra detta. Nu när man testat så undrar man vad som var fel i skallen på en när man tänkte att det kanske fungerar att bara smacka ihop det utan mäta. :shock:
Tack vare provtryckningen tjänar jag mer än 100kg inspänningstryck. Hoppas det märks... :thumbright:
M3 JONAS
Inlägg av M3 JONAS »
Borde man inte kunna använda sig av tryckklockan som sitter på hydraulpressen? Den visar väl trycket som kolven pressar ner med?
Jäkligt bra tips att kolla tryckplattorna! Det tackar vi för!
Nu är klockan mycket och jag är trött men borde det inte helt enkelt vara så att för att få reda på eventuellt schimsmått så ska man ta lamellens tjocklek minus max inspänningstryck på tryckplattan.
Om vi tex har en lamell som är 7,9mm och max inspänningstryck inträffade vid 6,1mm nedtryck. Dvs 7,9-6,1 = 1,8mm
Detta är säkert samma sak som beskrivits tidigare men utan att jag fattade vad som stog...
