| Föregående ämne :: Nästa ämne |
| Författare |
Meddelande |
Orrez Lite mer laddtryck
Registreringsdatum: 13 oktober 2008 Inlägg: 23 Ort: Malmköping
Postat: sön jul 12, 2009 9:53 pm Rubrik: |
Hur går det?
Blir det inget köra förens du har fixat sviktstålaxlar?
Finns det något hopp om att du kommer till Action Meet på Mantorp? |
| Till överst på sidan |
Gustav N Sävar Turbo Racing
Registreringsdatum: 14 november 2004 Inlägg: 332 Ort: Umeå
Postat: sön jul 12, 2009 10:30 pm Rubrik: |
| Orrez skrev: | Hur går det?
Fick mina Fixit drivaxlar i veckan, ser riktigt bra ut.
Får se vad som går sönder nu istället
Jag byggde om till största knutarna runt om nu, så vi kunde gå upp i dimension på axlarna också. Har för mig de blev 28mm. Så är på jakt efter 2st yttre framknutar till Audi 100/200turbo 85-88 om nån har liggandes?
Jag måste skaffa fönsternät, motorblöja, byta bälten och flytta ett stag på bågen innan de kan bli någon körning. Så att jag har tid/råd att få ihop den till Mantorp tror jag tyvvär inte, ska iväg på MC-semester nu så de blir lite tid till skruvning. |
Postat: ons aug 26, 2009 9:50 pm Rubrik: |
Hur går det?
Är du hemma från semestern och i kast med att fixa allt du räknade upp i inlägget ovan?
Vore grymt med en bromsning med alla nya grejer och se om du spränger 1000hk gränsen i motorn, då är du nog först med det om inte dom lyckades få ur det ur Pikes Peak motorn. |
Postat: mån sep 14, 2009 12:58 am Rubrik: |
| Hoho Gustav? |
THE SHOP För mycket laddtryck
Registreringsdatum: 23 november 2008 Inlägg: 343 Ort: BUREÅ
Postat: mån sep 14, 2009 12:05 pm Rubrik: |
synd på lådan  |
Postat: tor okt 01, 2009 5:24 am Rubrik: |
| Vad har hänt Gustav? Har du rasat lådan? |
Postat: tor okt 01, 2009 12:22 pm Rubrik: |
| Orrez skrev: | | Vad har hänt Gustav? Har du rasat lådan? |
Flera, och en massa andra transmissionsdelar. Skriver mer senare. |
Postat: tor okt 01, 2009 10:02 pm Rubrik: |
Ja dags för en kortare resumé kanske.. överlevde mc-turen men har insett att även den måste överladdas...
99:an har lidit av svår onsdska den senaste tiden, så fort de nalkats race har nått rasat i sista stund. Monterade "största" knutarna runt om i samband med sviktaxlarna. Dessa har hållit måttet men med styvare axlar gick inre medbringare fram av. Dit med s4 medbringare men då exploderade framdiffen.. svetsa diffen.. då började jag rensa 1:ans drev direkt man fick fäste.. Har viktat ned bilen ca100kg bak vilket gjorde susen för fästet på gatan, men vad hjälper de när inte lådan håller?
Alternativet till att trimma ned maskin är en 5vxl S4 växellåda, men håller de är frågan?
Har även eldat upp kopplingen 3ggr inom kort så är lite sugen på att testa en 240mm variant av samma koncept, frågan är hur de frikopplar vid 9000rpm? Finns de någon som testat en tung 240mm lamell å mycke varv?
Och ja jag har försökt starta på tvåan för att "spara" lådan men då grillar man clutchen direkt..
Men maskin har fungerat utan större besvär, inga mer lagerproblem när man håller oljetempen i schack. Dock lite misständningar trots 0,35mm gap så har fått gå den hårda vägen att råda bot på problemet genom att sänka laddtrycket, inte kul! Kört med 2,2bar å spridarna har legat på 90-93% duty så en uppsättning till måste kopplas in om motorn ska bromsas. Ska se över så MSD-boxen är frisk testa med andra pluggar och byta mapp-sensor om den ska få sjunga ut
Är otroligt nöjd med nya turbons jobb, grym respons för storleken om man retar upp den lite.
Så detta året har varken varit mitt eller bilens så den får skämmas lite ett tag i brist på pengar och motivation.
/Gustav |
Postat: fre okt 02, 2009 1:53 am Rubrik: |
Ok intressant att det "höll" någorlunda innan du satte dit sviktstålaxlarna men när du fick dit axlar som höll började resten gå sönder.
Skiljer det mycket i pris på en S4 låda och en 80Q låda?
Jag skulle nog höra av mig till Bäckis och Ärtan på PPF och höra ang kopplingar, dom har ju hjälpt till bygga grymma Audis med bla Ärtans brorsa.
Annars är nog gtmartinsson som han kallar sig för på olika forum en kille att prata med då han nog rasat flest audi-lådor i Sverige pga sin körstil som inte är snäll.
Här är hans tråd på Zatzy: http://www.zatzy.com/projekt/278214-gtmartinsson-audi-80-quattro-general-lee-steg-4-a.html |
tomsan För mycket laddtryck
Registreringsdatum: 25 februari 2006 Inlägg: 169 Ort: Olofström, gränum
Postat: fre okt 02, 2009 10:31 am Rubrik: |
Jag testade med 240mm koppling och 8500 rpm. Det funkade i alla fall _________________ www.tomsan.se |
j björk Forumsberoende
Registreringsdatum: 16 augusti 2005 Inlägg: 4523 Ort: Linköping
Postat: fre okt 02, 2009 12:07 pm Rubrik: |
Vad kör du för låda?
Finns olika breda drev på 01E lådorna, men tror inte det är säkert att man måste ha rs4 låda för att få det kraftigaste.
Tyvärr har jag inga drev till rs4, men s4 har jag som jag kan mäta på(om jag hittar dem) om du vill ha en referens. _________________ PowerX3M.se
Linköpings Motorsport
KL racing |
Andreas Arthursson För mycket laddtryck
Registreringsdatum: 09 april 2008 Inlägg: 204 Ort: Avesta
Postat: lör okt 03, 2009 6:12 pm Rubrik: |
| Du behöver nog en 5vxl S6 låda med breda dreven på 1:an. Det ihop med en 707 tryckplatta med 4-puck sinter verkar fan hålla otroligt bra! |
Kadett4wd Forumsberoende
Registreringsdatum: 23 december 2005 Inlägg: 1879 Ort: Patrick Wetterskog Ludvika
Postat: lör okt 03, 2009 7:02 pm Rubrik: |
| Andreas Arthursson skrev: | | Du behöver nog en 5vxl S6 låda med breda dreven på 1:an. Det ihop med en 707 tryckplatta med 4-puck sinter verkar fan hålla otroligt bra! |
Tänkte precis posta samma info.
funkar att dänga av nia efter nia med ~1500kg bil |
gpteitz För lite laddtryck
Registreringsdatum: 31 oktober 2009 Inlägg: 1
Postat: lör okt 31, 2009 8:58 am Rubrik: |
This AMAZING car is currently on the U.S. car blog Jalopnik: http://jalopnik.com/5393718/700-hp-saab-99-is-the-best-sleeper-ever. It was posted earlier today and already has over 10,000 views. U.S. car forums are discussing it, too.
Gustav, would you mind filling in some details for English speakers? Here is what I was able to find out:
1968-71 - which year?
9.80/227km/t
709whp at 2.3 bar
E85? How much power did it make on gasoline?
H block
Was the first block stock? I was told that a B202 could not take more than 500 hp. Maybe not true? It looks like a recent block has been re-sleeved and a girdle is mentioned.
Stock crank, balanced
JE Pistons (did you use STOCK B202 pistons at some point?)
Compression ratio?
Rods and bolts?
Piston oil squirters?
T5 "shortblock" head, minor port work
Lifters?
Valve springs?
Cams -- are blank cams available in Sweden?
Audi 80 driveline, including 4x108 hubs
Front brakes: Volvo V70 T5 305mm rotors, Mitsu 3000GT 4-piston calipers
Rear brakes: 270mm vented rotors with Audi S4 calipers
Stock double-wishbone front suspension with modified spindles
Rear suspension?? Is it all Audi parts?
Steering rack mounted to firewall
Holset HX50 with 66mm in 80ut avgashus 25
205/55-16 Hoosier drag radials on 6.5" wheels
1220kg without driver
Audi 80 radiator with push fans
Volvo oil cooler?
Cheers,
gp |
peppe Skärgårds-trimmare
Registreringsdatum: 17 augusti 2004 Inlägg: 4581 Ort: Umeå / Skärgården
Postat: lör okt 31, 2009 12:51 pm Rubrik: |
| Citat: | | This Swede-built creation is likely the most ridiculous sleeper ever created. |
Så jäkla klockrent  _________________ Peter Johansson
http://www.team58.se |
