beräkna spridare.
Moderator: backeliten
beräkna spridare.
Tjena !
Hur kunde man "räkna" ut hur stora spridare man behöver, har letat formeln utan resultat, har någon den ?
- Jonas CRX VTi 94
Samma formel uppsatt anorlunda.
Hp = (antal spridare X spridar flöde cm3 X utnytjandegrad)/(BSFC X 10.2)
BSFC: är hur effektiv motorn är. Mellan 0.48-0.6 är vanligt, som tumregel använder man 0.5
Utnytjandegrad: Normal ska man inte driva ut spridarna mer än 80% detta gäller främst låg ohmiga spridare som kan överhettas och låsa sig.
Hög ohmiga kan ligga på 100% även om det inte är att rekomendera.
Räknexempel på 600ccm spridare 4cylders motor
Hp=(4 X 600 X 0.8 )/(0.5 X 10.2) => 376hp vid 80% duration
Vad ger en bränsletrycksförändring ger i flöde?
nytt flöde = gammalt flöde X (nytt bränsletryck / gammalt bränsletryck)^0.5
Räknexempel på 600ccm spridare där man ändrat
trycket från 3bar till 3.8bar.
nytt flöde = 600 X ( 3.8 / 3 )^0.5 => 675ccm
(^0.5) är samma som "roten ur" Ex: 600 X roten ur(3.8/3)
Senast redigerad av Jonas CRX VTi 94 den tis feb 22, 2005 4:40 pm, redigerad totalt 3 gång.
/Jonas Åhgren
En stjärna *
En stjärna *
Med låg kompa och vassa kammar (turbo) blir bsfc kring 0.6. En 16v med ca 17:1 i komp på race soppa går säkert på 0.35. Alltså behöver turbo motorn nästan dubbelt så mycket soppa på samma effekt.
här är ett annat sätt
"En enkel beräkning för dimensionering av spridarna (motoreffekt i hk) x 6 / (antalet spridare) = cc/min
Exempel: En 4 cyl. på 300hk => 300 x 6 / 4 = 450 alltså väljer vi en spridare som flödar 450cc/min
eller mer vid det bränsletrycket som vi vill ha."
P2300T5 -65 (under konstruktion)
- marmander
Det måste va fel i formeln.. utnytjandegraden är väl inte på rätt ställe? i så fall räcker dom till mer effekt när man har mindre utnytjandegradJonas CRX VTi 94 skrev:Samma formel uppsatt anorlunda.
Hp = (antal spridare X spridar flöde cm3)/(BSFC X 10.2 X utnytjandegrad)
Om man sätter den i första parentesen, så stämmer det nog..
Jag märkte detta när jag räknade på mina nya spridare..
Jag vet inte om jag skall fixa 6st 630cc siemens högohm, eller 6st msd 895cc lågohm (6 håls)..
Priset skiljer inte nämnvärt. Anledningen till att jag tvekar, är att det blir lättare med högohm till MS. Jag vet ännu inte hur det håller så som jag har det nu..
Tanken är att kunna köra med etanol (mao minst 30% mer soppa) och ha 500hk,
Några tips??
/Simon
Det finns bara lösningar....
MVH/
Simon
MVH/
Simon
- Jonas CRX VTi 94
Ja du har rätt. Jag skrev fel. Har ändrat numarmander skrev:Det måste va fel i formeln.. utnytjandegraden är väl inte på rätt ställe? i så fall räcker dom till mer effekt när man har mindre utnytjandegradJonas CRX VTi 94 skrev:Samma formel uppsatt anorlunda.
Några tips??
/Simon
/Jonas Åhgren
En stjärna *
En stjärna *
Här kommer kommer 1 st länk där alla beräkningar finns klara i excel .
http://hem.bredband.net/b132378/
Bara att tanka hem och kalkylera .
Hälsningar John .
Hälsningar John .
T-mouse forever .
hittade en sida här om kvällen med lite formler i... ta en titt vet ja
http://www.mrm-racing.a.se/mrm_injectorinfo.htm
- Andreas Öhman
- Lite mer laddtryck
