142 2.05L B20
Roger Persson
Inlägg av Roger Persson »
B20TicPower skrev:
jonny_h skrev:Så vackert så man blir tårögd :thumbright:
Och vackrare blir det! :)
Slipat in ventilerna och putsat trummen och
planat den till 9.6 djup på F-rummen.. ca 3mm.. :)
Tvättat och monterad ventiler o fjädrar..
Kommer gå hårt!
Totalt 14 timmar senare:
Den går tydligen hårt med..
:) Fick ett mail från killen som har den för nån dag med..
Så här löd det:
Provkört nu (ler lite)
Djävlar vad den går nu!!! Har filat ner nålarna 0,5 mm men ska prova att ta lite mer på absoluta toppen. Den går makalöst jämt och fint i motorn på alla varv, Co-halten ligger konstant på 4.7 upp till ca 4500 rpm sedan sjunker den och lambda stiger vilket borde tyda på att den ska ha lite fetare på de högsta varven. 2 pojkar i en 850 glt blev rejält avhängda vid rödljuset idag,de hade faktiskt inte en chans.Trots detta så verkar den gå hyfsat bränslesnålt,dvs nålen står inte på tom än.
Resept:
K-kam dubbla su, flödespreppat grenrör/insug i gjutjärn portad topp..
Roger Persson
Blivit lite lek i nc fräsen denna vecka.. :)
En st grenrörsfläns i 25mm 1311 till opel cih
som sitter i typ ascona manta b mm...
21mm mäter denna tjocklek iaf efter planing på båda sidorna...
Värre än detta är nog svårt att få tag på.. ;)
Roger Persson
Re: 142 sleaper..
Blåst lite liv i ett gammalt projekt...
Om någon undrar vad det gula är så la jag in några gamla bilder då det inte finns så mkt bygg bilder...
Det som hänt är att ”gamla grå” motorn åkt ur för att ge plats åt en ”ny”... Den är inte på något sätt dålig, är nog första gången man lyft ur en hel motor...
Den nya motorn är i princip samma motor i grunden som min allra första trimmade b20...
Fast modifierad på många olika sätt...
Topp ämne, tidig b20? Mindre rum och tätare mellan ventilerns än vad som är normalt... 12,5 komp... Topp deckat block ca 90mm borr 89,86mm för att vara exakt... Fs 860 cam... Dubbla SU av gamla modellen med original grenrör... KD nålar...
Förväntat att motorn ska i senast om en månad...
Skaffat en special olja för inkörningen...
Lär bli lite fler uppdateringar framöver...
/Roger Arngården
blackadder
Re: 142 sleaper..
Inlägg av blackadder »
Kul med uppdatering!
En av favorittrådarna.
/Peter
Roger Persson
Re: 142 sleaper..
Det var roligt att höra... :)
Har inspirerat endel av VW theduckman på YouTube till att få lust att börja skruva igen...
https://m.youtube.com/user/DuckmanCycles
Senast redigerad av Roger Persson den mån sep 02, 2019 11:18 am, redigerad totalt 1 gånger.
Roger Persson
Re: 142 sleaper..
Fått dit "nya" ok fram på bilen för några veckor sen...
Var tvungen att ta isär allt för att broms sköldarna vibrerar lös...
Var monterat med små insex skruv utan brickor, kanske rostat bort?
Bytte till sexkant skruv istället + brickor...
Är väl gissningsvis 15-20 år sen jag bytte dom...
Gick väldigt smidigt...
Ett litet tips för att motverka runddrar när det sitter hårt...
Kanske inte så snällt mot verktygen men funkar bra...
//Roger
Roger Persson
Re: 142 sleaper..
Sakta men säkert börjar allt falla på plats... :-)
Roger Persson
Re: 142 sleaper..
Motorn åkt i i höstas...
Börjar klia i fingrarna efter att starta upp den...
2,05L
Blandat innehåll...
blackadder
Re: 142 2.05L B20
Spännande!
Ser bra ut.
/Peter
fugazi
Re: 142 sleaper..
Inlägg av fugazi »
Roger Persson skrev:...Blandat innehåll...
Vad har du blandat?
Högkomps-/lågkomps-kolvar?
Vevstakslängder?
Ventilstorlekar?
Egen olja?
:hey:
Roger Persson
Re: 142 2.05L B20
Lite smidda grejer... :banana:
Oljan tänkte jag prova kendall med zink...
thomass
Re: 142 2.05L B20
Inlägg av thomass »
Roger Persson skrev:Lite smidda grejer... :banana:
Den 20W/50 oljan har jag bara bra erfarenheter av Bild Bästa priset jag hittade var hos Norrlands Custom, 996:- för 12 flaskor.
/Thomas Sörensen
Roger Persson
Re: 142 2.05L B20
Tror det är den viskositeten jag köpte... Beställde från kg-trimmning...
Roger Persson
Re: 142 2.05L B20
Dax för en mini uppdatering...
Allt klart sånär som på kylaren...
Behöver en ny eller bra beg...
Eller löda den gamla...
Provat dra runt den på starten
iaf och har bra oljetryck... :)
Re: 142 2.05L B20
Lägg upp bilderna på forumets bilduppladdning istället! :)
