Budget csb 350 turbo som åker nior..
Jag va bara tvungen att posta den här tråden. Man kan inte bli annat än imponerad när någon turbokonverterar en 350 från skroten utan att ens riva bottendelen, sätter på ett par skittoppar och motorn lämnar 800+hk.
Han åker även med ett TPI insug.
Sånt här älskar jag att läsa om! Det lär bli turbo i min camaro med
http://www.turbomustangs.com/smf/index. ... ic=61219.0
Varför krångla till det?
Tack för ett bra forum!
/David
/David
en likasinad som vi B20turbo trimmare i sverge
ett bevis på att man kan köra super låg 10 med en std orenoverad 350 med lite turbo
vad skulle den motorn gå i ett chassi som mitt vega chassi
allt handlar om tunig, bränsle ,tändning och laddtryck i harmoni
har läst till sidan 11 kommer läsa vidare sen
Jag vet en kille som hängde på en turbo på en standard sunk csb.
Visst den gick grymt, ett tag... Var väl mer ett expriment.
Jag gillar också att hålla det basic. Finns inget ballare än otippade prylar som går bra.
Men vissa saker går nog tyvärr inte att tumma på. Även om just turbo är ganska skonande i förhållande till en konventionellt trimmad motor med samma effekt.
En bra bottendel är nog ett måste om man vill få en relativt driftsäker motor om det ska börjas trimmas.
Men visst,en tvåbultat block och gjuten vev på en csb ska ju enligt de som vet klara ca 600hk. Förmodligen mer med turbo.
Frågan är bara när det är trimmat och när det är TRIMMAT
Ja fyfan billigt är bra och kul! Jag tror nog jag ska modifiera Holleyn och försöka snika ihop ett blow-thru system på min 305...Jens Gustavsson skrev:en likasinad som vi B20turbo trimmare i sverge
Det borde gå att plocka 4-500 på veven en liten stund...
/David
som jag sa så handlar det om bränsle ,tändning och laddtryck om man ska få det att fungera så bra, killen är ju ingen nybörjare på bromsbänks tuning heller då han jobbar med det hela dagarna.
den håller nog också fler gat-mil med nån dragrace repa här och där än en fullrace motor som offta har så fräna grejor så den äter upp sig själv.
att tro att det går att ladda så mycket med ett chippat eller lurat orginal insprutningssystem eller en holley med tveksam bestyckning/prepning så blir inte lyckan långlivad.
en bredbands lamda, avgastemp och ett vant motoröra som lysnar effter spikningar är ett måste.
det är också ganska påkostat styrsystem som kostar kanse 30000kr här i sverge men det är ändå inponerande att bagdad gjutkolvarna håller ihop.
det står inte heller vad han kör för bränsle??
Det är nog inga problem att använda gjutkolvar. Men sannolikheten för ett ras är ju betydligt större. Allrahelst som Jens säjer om man kanske inte har björnkoll på motorns illamående/välmående(jag kör smidda )
Det kan kanske vara en billig garanti. Hellre än att kanske skotta en hel motor.
jo vist är det kolven eller toppackningen som ryker om det börjar spika men det går hål i blocket eller så lossnar vevaxeln om det spikar på det laddtrycket med värsting-kolvar och stakar mm.Driddler skrev:Det är nog inga problem att använda gjutkolvar. Men sannolikheten för ett ras är ju betydligt större. Allrahelst som Jens säjer om man kanske inte har björnkoll på motorns illamående/välmående(jag kör smidda )
spikningar och dåligt tuneade motorer dör än vilka delar man har möjligtvis 2-4 sec senare bara
men ska man varva över 6500rpm så bör man byta kolvar iallafall då de brukar gå sönder vid olje ringarna.
har inte hunnit börja med den än.
101 oktan i usa är mon+ron/2 skulle gissa att det motsvarar 110oktan ron som vi räknar i sverge.
jämför gärna mot Erics B20 med liknande koncept som till slut klarade 365WHP på 1.8 bar med 98 ron oktan , den motorn är exakt 1/3 så stor http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... c&start=45
Så här gick den med en 35000 mils trasig motor http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=8896&start=0
