Turbofråga....
janne85
Turbofråga....
Inlägg av janne85 »
Skulle vilja ha hjälp med att få reda på hur många hästkrafter min turbo klarar av...
Det är i fråga en KKK K26 marinturbo med vattenmantlat avgashus...
Lite uppgifter:Kompressorturbinen är 50 mm vid minsta stället och 80 mm vid största stället..
Avgasturbinen är 55 mm respektive 65 mm..
Nån som har ett bra svar på vad den pallar för samt hur det skulle bli med avgasmottryck??
Tacksam för alla svar...
Mvh Janne
Johan Fahlgren
Inlägg av Johan Fahlgren »
du måste ange vad du har för motor också, samt vad som är gjort med den!
Old volvos never die, they just go faster!
En höftning är att kompressorn bottnar vid 450 hk. Och så högt ska du nog inte pressa den. Man får helt enkelt ha koll på avgasmottrycket, det avslöjar också om man har insugsläckage (det höjer mottrycket på en gång då turbinen jobbar övertid).
janne85
Inlägg av janne85 »
Turbon ska sitta på en motor som består av...
B23et botten
531 topp orörd
hembyggt grenrör
hks 40mm kopia
3" dp samt 3" avgas
V eller VX3 kam
motronic -012
3" LMM
968:er
Alu-IC
Ställbar BTR
Chip anpassat för LMM samt spridare
Du kan räkna med att ha lika mycket mottryck som laddtryck när du börjar närma dig 400-450 hk. Jag skulle rekommendera en riktig programmerbar insprutning vid det laget..
janne85
Inlägg av janne85 »
okiej...så den skulle hänga med till 400hk då...hade varit bra om den klarar 300 i allafal för det är mitt mål...sen efter det blir det ett annat sprut samt sörre turbo....
