jens?
jens?
hej jens du skrev så här i en tråd,, kör med ca 7.5-7.8:1 i komp och med en ganska fet blandning och aldrig över 28 grader stum tändning. men vid vilket varvtal ska man ställa tändningen? tacksam för svar!
Stum tändning
Har man låst fördelaren så att den inte reglerar så kan du ställa tändningen vid vilket varv du vill .
den ska ställas på +3000rpm då är glappet mindre i drivningen till tändningen/cam.
