Säljs!
volvoraggaren
Säljs!
Inlägg av volvoraggaren »
Jahopp då har man fått arslet ur vagnen och plockat fram gammla blocket med lagerras som satt i en polares epa! :)
Lika bra att skriva det på en ggn att denna tråd kommer gå lite segt nu över sommaren! Är ju som sagt 17 år och inte har jag någon "riktig" inkomst!
Förutom studiebidraget på 1050 svenska riksdaler!
I sommar är det tänkt att jag ska sommarjobba hos min far i kvänum!
Här kommer lite bilder till att börja med!
[Bild
Mer bilder kommer! Tjohej så länge! :thumbright:
Senast redigerad av volvoraggaren den fre aug 31, 2007 8:55 pm, redigerad totalt 22 gång.
Volvex
Inlägg av Volvex »
Din lilla man ser av din amazon så ser den riktigt ondskefull ut :thumbright:
lycka te me projektet
volvoraggaren
Volvex skrev:Din lilla man ser av din amazon så ser den riktigt ondskefull ut :thumbright:
hehe okej! då måste jag tyvär medela att det är min kompis amazon :evil:
Det är tänkt att B20in ska i en Amazon som ska bli lite lätt customiserad! Letar för tillfället!
Tackar! :D
volvoraggaren
Gårdagens mek med polarens Amazon efter att par ÖL :hihi:
"Sillen" ser nöjd ut iaf :hihi:
Bli inte föööör skräckslagna! Den ska lackas inom kort! :thumbright:
Lika bra att du skaffar det aggregat du ska ha och bygger ett hyfsat adapter-grenrör så du inte behöver lägga ner så mycket tid sen!
volvoraggaren
mattias skrev:Lika bra att du skaffar det aggregat du ska ha och bygger ett hyfsat adapter-grenrör så du inte behöver lägga ner så mycket tid sen!
Ok tack för tipset! :thumbright:
//Volvoraggaren
N86ers
Inlägg av N86ers »
vad kostar sån lack? ja e lite sugen.
volvoraggaren
N86ers skrev:vad kostar sån lack? ja e lite sugen.
vad för sorts lack? den som vi kladda på härom dagen?
Isf så kostar den ett par öl, lite färg från ÖB sen ett gott skratt :hihi:
volvoraggaren
Ny uppdate direkt från garaget
veven borta
Kolvarna lika så
Nu har jag en fråga som ni kanske tycker är helt självklar! Men hur i H*lvete får man bort kamen? :doh:
(nybörjare kom ihåg det)
Eric Wiklund
Inlägg av Eric Wiklund »
du måste lossa kamdrevet med en avdragare...glöm inte att ta bort muttern först :)
Utför provtryckning av tryckplattor
070-3367069
volvoraggaren
Eric Wiklund skrev:du måste lossa kamdrevet med en avdragare...glöm inte att ta bort muttern först :)
jo det är ju så att det är muttern som krånglar, har inga bra verktyg att hålla mot drevet med :thumbdown:
Är det nån spc avdragare?...
T Fahlgren
B20-trimmare
Inlägg av T Fahlgren »
volvoraggaren skrev: jo det är ju så att det är muttern som krånglar, har inga bra verktyg att hålla mot drevet med :thumbdown:
det enklaste när du sak ta bort muttern är nog att du slaskar fast vevaxeln lite provisoriskt och kilar mellan en vedklabb så det inte kan snurra. då du fått lös muttern går det ibland bara att bryta lite försiktigt med en mejsel för att få bort drevet, men om inte det går så måste du ha en avdragare. det kan gå med en tre-klo avdragare som du her in i de tre hålen. annars finns det änkoma avdragare till de där dreven som har tre bultar med exentrisk skalle.
hoires
Rogge
Inlägg av Rogge »
brukar va bäst att lägga en trasa mellan kamdrev o vevaxeldrev, låser fint :)
volvoraggaren
Okej! tack för det svaret... det blir det första att testa i morronbitti!
Eric Wiklund
om du inte har nån tryckluftsdragare... den brukar lösa de mesta :)
070-3367069
