Kapa aluminium intercooler
Intercoolern är gjord i aluminium, problemet är att den är ca 10cm för bred.
Jag skulle behöva få den kapad o omsvetsad, för att frigöra plats och kunna skydda den från värme strålning ( special design på buggy) nån som vet var man kan göra det ? gärna i sundsvalls trakter
Det är bara byggbilder, jag vet att det är lite långa rör men det borde funka ändå, och jag har ganska snälla böjar. De skall givetvis oxå lindas med avgas bandage !
Lägger med en bild bara för kul hur det ser ut bakom "torpeden" oxå :=)
_______________________
http://nobbe.kicks-ass.net
Ett alternativ är kanske att ta lite av hörnen på gavlarna, inte så bra för flödet men de kanske räcker med ett par centimetrars frigång om man kan linda in rören i nåt som ej värmestrålar.... finns det nåt bättre än avgasbandage? typ "silvertyg" eller vad de matrialet nu heter för att minimera strålnings tempereturen ?
//Nobbe
//Nobbe
- backeliten
- MS-Guru
Re: Kapa aluminium intercooler
Hör med ajden här på forumet, han har svetsat en hel del IC:s o kan tiggen kan jag lova!
De bästa av allt är att han kommer att vara i sundsvall i sommar.. o förhoppningsvis (om allt går enligt planerna) en tigsvets..
Nobbe skrev:Intercoolern är gjord i aluminium, problemet är att den är ca 10cm för bred.
Jonas Back - MegaSquirt guru
jonas.back(at)swetune.se
Idag är intercoolers så billiga så att kapa av en och svetsa om den lär bara arbetskostnaden bli dyrare än om du köper en ny med rätt mått direkt.
Sälj den du har och köp en mindre är mitt tips!
Joakim Eriksson
har mätt och jag tror det räcker med en modifiering av gavlarna
dvs låta svetsningen mot cellpaketet vara intakt, men minska gavelbredden ett par cm i nederkant...
komer troligen att minimera flödet i de nedre cellerna men det kan jag leva med !
Nåt du skulle kunna hjälpa till med i sommar Ajden ?
Jadå gör bitarna som dom ska vara så tar jag med det på jobbet och svetsar. Eller om det är i slutet av sommaren så har jag nog hunnit med att köpt en egen tig så kan jag svetsa direkt.Nobbe skrev:har mätt och jag tror det räcker med en modifiering av gavlarna
Kommer hem till sundsvall den 11e.
Kungen !
Jag fixar till Icn så de bara är att svetsa och skickar ett pm sen
thx !
thx !
Trycker upp tråden med en ny fråga i den
Har en vertikal kylare som är 18" bred, men skulle behöva vara 14"
Alltså ta bort ett gäng celler på bredden. (Inte korta ner celler)
Är det en knepig operation?
