Avgas knall....
Wallisson
Avgas knall....
Inlägg av Wallisson »
Varje gång jag har varit ute å gasat å sedan stänger av bilen så blir det en helvetisk knall ur sidepipen :hihi: ...vad kan detta bero på?
Bilen går bra för övrigt(bluddrar lite mellan 2-3000rpm)
Jävligt störande e de iaf.....
Åker 230 med dellorto 40or samt msd 6al
24g fast tändning..
/Matte 8)
Wallisson
0708968206
ergu
Inlägg av ergu »
nu vet jag inte om detta e lösningen men John Deere gator maskiner har haft problem att det small när man stängde av dom då var det så enkelt att avgassystemet var för kort så när man stängde av dom så sögs det in luft baklänges som antände kvarvarande bränsle i avgas systemet lösningen var så enkel som en förlängnings sats till avgassystemet..
/erik(-som köpte en k-kam av dig i vintras)
fredde_vit_pv
Inlägg av fredde_vit_pv »
läckage i avgaspackningen ger samma problem på HD motorcycklar iaf!
/F
Wallisson
Mitt "avgas system" är en 3,5" downpipe+ca 1m 3" ut på sidan...så de kanske kan vara problemet då..?
Problemet har varit ett par sesonger nu...har kört med olika turbos å grenrör.
Tackar för tipset.Blev de bra med K-kammen?
/Matte
Wallisson
0708968206
Moggemx
Inlägg av Moggemx »
Har samma fenomen , Har ett 3,5 tums rör ner från turbon och ut under framskärmen...
Så det kan stämma! Ska bygga lite längre avgassystem nu , får se om det försvinner då!
Morgan Roth Andersson
0730-624940
Instagram:@Moggastarn
ergu
Inlägg av ergu »
Wallisson skrev:Mitt "avgas system" är en 3,5" downpipe+ca 1m 3" ut på sidan...så de kanske kan vara problemet då..?
/Matte
jo det kan nog va så..
slö som man e så har jag inte monterat den än tänkte att jag skulle ha dubbla ventilfjädrar i samtidigt samt en större turbo med....
Wallisson
så här ser de ut....
/Matte
Wallisson
0708968206
Moggemx
Inlägg av Moggemx »
Kan Meddela att min slutade smälla när jag byggde längre avgassystem + en ljuddämpare!
0730-624940
stoffehansson
Inlägg av stoffehansson »
min ryss turbo smäller när man stänger av, jag har "fullt" avgassystem men jag tror det beror på förgasarbestyckning på tomgång och låglast...
Roger Persson
Inlägg av Roger Persson »
Min smäller med när ja stänger av..
Dock har ja något "fet" bestyckning
och inte 100% tätt i alla skarvar..
Det är 2.5" och tvåstora ovala snowis
dämpare som slutar längst bak..
Dock e de kul o skrämmas.. ;)
Så de får gärna puffa te lite.. :hihi:
Skrämde en kompis för ett tag sej
som var olyckligt ovetande.. :hihi:
