Det är altså en volvo 145 -74 som jag tänkt turbokonverter och ha klart till min 18-års dag.
Spec.
B20b
Trycksatt 1 x SU Hif-6
orginal topp 44-35 (eller vad det är) ventiler till att börja med
2mm toppackning
F-kam
Lutar åt en hx40 eller Mitsu TD04 T19...förslag??
glömt nämna något??
Mål: ca 200hk
Planer efter det när man sammlat mer kunskap och än hel del pengar.
Megasquirt
Brytarlös tändning
Portad topp 44-38.5 ventiler
Bearbetade förbränningsrum
Möjligtvis en kg-kam
Fortfarande hx40 eller Mitsu agg.
Glömt något här med??
Mål: 300hk++
Så hur långt har jag kommit på vägen...ja
Idag har jag rivit av toppen eftersom toppackningen var blåst, toppen krokig som en banan och så klart massor av härlig grädde som tillbehör till bananen
Lite bilder
Mitt block:
Toppen:
Förbränningsrum 2ans cylinder:
Nu ska jag bara leta upp någon som kan plana toppen för en billig penning i Östersunds området.
Tänkte även höra om någon kan räkna ut vad det är för komp. på motor med 2mm toppackning och gisnings vis planad topp 1mm beroende på hur skev den är.
Ja det var alt, får fylla på med mera när jag fått hem ny toppackning och fått toppen planad.
Mvh //Johan
