Läges rapport B20. 1.9bar+vatten sjuk igen!
vid en provkörnig så började min B20 läcka vatten igen (porer i toppen) så med brist på tid så tror jag att jag ger mig för i år. Men innan vattenbekymret började så han jag justera in B20 från 1.45 bar (10.95/402m 400mhk) till först 1.65 bar med ca 447 motor hk, sen ökade jag trycket till 1.85-1.9 bar. Jag han dock inte göra något G test men motorn svarade bra på tryck ökningen och kändes faktiskt riktigt elak! Men tyvär så orkar inte chassit riktigt med på gatan så den gick nog inte så mycket fortare med det högre trycket. Jag loggade en repa och på 7.42sek 166km/t/201m/1.65bar så var wastegaten bara öppen 2.8 sek på grund av dåligt grepp och risig låda. (det antigen spann eller bölade på grund av för långsamma växlingar).
Beror på att Jens topp är brutalportad och det är hål in i vattenkylkanalerna, tyvärr håller inte kemisk metall för att laga det som gjorts.. Tydligen bytte han inte till en mindre portad topp efter förra läckaget. Han får rätta mig om jag har fel..
/Mattias
/Mattias
vattensjuka
Jag hade oxå problem med min vattensjuk topp under b20 tiden.jag hade portat hål i 4:ans insugskanal och resten av kanalen var tunn som folie.jag fick spackla på kanalen utifrån dvs från vattenkanalen för att staga upp den.fick till slut hjälp att hårdlöda toppen av bosse med buggyn.efter alla lagningar/blästningar och chemical netal attacker så var det ett hål som en 50 öring som bosse lagade.den toppen finns nu hos simon med 144:an tillsammans med andra b20 speedparts
innehar f-skattesedel
- Fredde Holmgren
- Impellerhead
Det hårda livet för en hardcore B20-trimmare! Sätt dit en lite mindre portad topp nu Jens så det går ladda ordentligt
Fler Sponsorer sökes!
ska man varva 8400rpm så behövs stora canaler i B20, med dessa blev nog lite väl grov. 40.5 mm på trångaste stället.
- Ganska mycket laddtryck
