| Föregående ämne :: Nästa ämne |
| Författare |
Meddelande |
Jens Gustavsson Sävar Turbo Racing
Registreringsdatum: 22 september 2003 Inlägg: 12423 Ort: Tomterna/sävar
Postat: lör feb 20, 2010 12:53 pm Rubrik: Re: Bromsning Superstocker |
| jp skrev: | | Vi har ju en del udda projekt under utveckling. Nu blev det som så att en av de toppar du testat åt oss kommer att hamna i en Challenger Superstocker, och det skulle vara fint att sätta upp den motorn i din bänk när vi är klar. Hur ser det ut Jens, har du möjlighet att köra en Chrysler BB, och när skulle det fungera för dig i så fall? Vi vill bara köra in den och sätta en base-line. |
nästa vinter kommer bänken och kontroll rummet vara fullt utvecklat och ha mätutrusning i högsta klass.
denna vinter så träningskör vi bara lite på skoj för att lära oss hur grund grejorna fungerar på bänken. _________________ Jensas Speed shop
den senaps gula 10.61/402m B20 142an
Turbo vegan
sponsras av
www.klracing.se
www.lube-tools.se |
| Till överst på sidan |
Erik Samuelsson För mycket laddtryck
Registreringsdatum: 09 oktober 2006 Inlägg: 122 Ort: Vansbro/Dalarna
Postat: lör mar 06, 2010 10:16 am Rubrik: |
L92 verkar vara populära toppar har varit många i omlopp på jobbet, bla. en som ville sätta i gas säten  _________________ 760 turbo: racebilen/ 12.90 med org. sprut. MS1 på ingående =)
940 turbo: bruksbil |
Postat: mån mar 15, 2010 6:23 pm Rubrik: |
jag tänkte lägga upp lite data från mina volvo SOHC 8v fjäder tester.
jag har köpt fjäder satser för ca 6000-8000kr för att testa fram lämpliga fjädrar till mina STS kammar och även till andra kamaxlar (många satser hade fel tryck angivna och hamnade i sop tunnan)
jag har mätt på ett par olika standard toppar och kommit fram till att längden från kanten på retanern ned till underläggs brickan ligger på ca 41.5mm original (mäter man med skjutmått så blir det så). mäter man höjden från högsta punkten på retanern blir detta mått ca 41.8mm, detta mått duger till STS steg 1 och 2 fjädrarna på de värre fjädrarna så krävs oftast andra instelations mått och div special delar som vi kan ta på pm.
här kommer lite siffror....
test 1 (Volvos grövre orginal fjäder) installations längd från en original topp. max rpm ca 6300rpm.
test 2 (STS steg 1 enkel fjädrar) som passar direkt med volvos underläggs bricka och retaner. lämplig till STS 237 och 247 max rpm ca 7000. ca 480kr
test 3 (STS steg 2 inner fjäder)+ volvo orginal ytter fjäder och special underläggs bricka. max ca 8000-8300rpm beroende på vikt på ventil och kamaxel profil, pm så hjälper jag till, ca 480kr
test 4 (STS steg 3 hög lyfts dubbel fjäder) som kräver om bearbetning av fjäder brun (ca 2mm) och både special retaner och underlägs bricka. denna fjäder ska man ha minst 14mm lyft på om man ska få balans mellan sätes tryck och max lyft tryck.
ibland kan man åka med denna fjäder på 11-12mm kammar också på avgassidan då man har våldsamma turbomotorer med respons system för att undvika ventilsläpp som kommer av avgaspulser.
(pm om max varvtal och installations höjder mm på din motor). ca 950kr
test 5 fullrace behave fjädrar, full race fjädrar som kräver längre måttbeställda ventiler och custom retaners och frästa brunnar. vi har kört dessa fjädrar på full race sug och turbo motorer med mycket bra resultat på kammar mellan 13-16mm lyft. obs kräver mycket tid och erfarenhet att installera. obs räcker till högre varvtal än dubbel fjädrar med mindre fjädertryck. (pm för pris max rpm på din motor)
| Kod: | test 1 säte 28kg. 77kg@12mm
test 2 säte 38kg. 99kg@12mm (50nm/mm)
test 3 säte 55kg 117kg@12mm (51nm/mm)
test 4 säte 65kg 115kg@12mm 127@14mm 144kg@16mm
test 5 säte xxkg 150kg 1.5mm från max bottnad fjäder fjäder rate ca (kommer) |
obs komihåg att man man alltid måste mäta in fjädrar individuellt då ventilsätes höjder och ventiler, retaners mm kan skilja från topp till topp,speciellt då saker har varit bearbetade och då man använder steg sts steg 3 fjädrar eller värre.
ska man inte varva extremt med STS 237- 247 så kan det räcka på sts 1-2 fjädrarna att bara kolla att måttet från retarnerns kant ned till brickan ligger mellan 41-42mm.
uppdate! test med ny behave för mindre lyft kammar, max 12.5mm lyft. (16v, B20 och B230 8v)
rate ca 58nm/mm
längder bara fjäder.
1.5mm från max ihoptryckt= 24.5mm =113kg
12mm lyft =36.5mm= 42.3kg
nedre ytter dim 28mm
övre ytter dim25mm,indre dim 16mm
special retener 9 gram.
man kan få ventilfjädrarna uppmätta för en liten extra slant också.
läs mer om kammarna på sidan 19 http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=18435&postdays=0&postorder=asc&start=285 _________________ Jensas Speed shop
Turbo vegan
sponsras av
www.klracing.se
www.lube-tools.se
Senast ändrad av Jens Gustavsson den tor apr 29, 2010 3:07 pm, ändrad totalt 4 gånger |
Postat: mån apr 12, 2010 9:12 pm Rubrik: |
jag har nämt det förut tror jag? men jag har hjälpt en kille söderut med en prototyp topp som ska kunna cnc fräsas på 398 eller 530 toppar.
jag har dribblat lite med olika ventiler för att hitta en som trivs med kanalen och sätes jobbet.
48mm jens special ventil (88gram) och standard plats på 96mm borret. minsta dim ligger runt 40.5-41mm skulle jag tro.
så hära flödar den nu.
2mm 52cfm
4mm 95
6mm 138
8mm 175
10mm 203
11mm 214
12mm 218
13mm 225
14mm 235
15mm 240
16mm 239
inte så dumt för en 530 topp men vilket slit att porta så mycket jag orkar nog inte porta nån sån åt en kund då inte många har råd med de timmarna men då cnc portningarna kommer igång så blir det nog rätt bra pris på dem om man tänker på vad de skulle räcka till på en sugis eller speciellt en turbo motor.
obs detta är ett långtids projekt så första topparna som ska cnc:as blir nog nästa vinter. _________________ Jensas Speed shop
Turbo vegan
sponsras av
www.klracing.se
www.lube-tools.se |
SWR Forumsberoende
Registreringsdatum: 22 februari 2008 Inlägg: 606 Ort: Lillestrøm, Norge
Postat: mån apr 12, 2010 10:18 pm Rubrik: |
| Jens Gustavsson skrev: | inte så dumt för en 530 topp men vilket slit att porta så mycket jag orkar nog inte porta nån sån åt en kund då inte många har råd med de timmarna | For nysgjerrighets skyld... hvor mange timer gikk det med..?  _________________ -Bjørn |
Karl Buchka För mycket laddtryck
Registreringsdatum: 01 april 2008 Inlägg: 199 Ort: Göteborg / Boston, USA
Postat: tis apr 13, 2010 12:07 am Rubrik: |
R-Sport International i USA säljer NC-portade 8v toppar i två eller tre olika "stages". Tror siffrorna ligger ute på deras hemsida. www.rsportinternational.com _________________ '82 242 med räserstuk |
Tommy Luhr Forumsberoende
Registreringsdatum: 11 december 2004 Inlägg: 3838 Ort: Arvika
Postat: tis apr 13, 2010 9:39 am Rubrik: |
Du pysslar som vanligt Jens
Priserna på fjädrarna, är det ett kit eller är det styck priser?
Skall nog ta och testa någon sts kam i nån topp framöver tror jag.
Vi kan ju höras närmare om det _________________ 201m:5,76sek 192km/h
Overboostracing.se
Topplocksportning, Cnc-portning, Mira, planing ...
Innehar F-skattsedel |
Postat: tis apr 13, 2010 9:44 am Rubrik: |
| Tommy Luhr skrev: | Du pysslar som vanligt Jens
Vi kan ju höras närmare om det |
det är komplett till en 8v topp.
du kan slå en signal eller pm så kan vi prata priser och kamaxlar du kan behöva till dina toppar. 0738063737 _________________ Jensas Speed shop
Turbo vegan
sponsras av
www.klracing.se
www.lube-tools.se |
Postat: tis apr 13, 2010 9:57 am Rubrik: |
Hör av mig under dagen Jens ! _________________ 201m:5,76sek 192km/h
Overboostracing.se
Erik Sandström Sävar Turbo Racing
Registreringsdatum: 27 september 2004 Inlägg: 161 Ort: Sävar
Postat: tis maj 04, 2010 11:25 am Rubrik: |
| Har du provflödat cnc-toppen nånting med 46mm ventil? vad blev isåfall resultatet? |
Postat: tis maj 04, 2010 11:58 am Rubrik: |
nej det har jag inte.
vi kan prova och tillföra lite spackel just under ventilen och mirra ett säte i det sen så ser vi vad som händer.
men det är dax att börja öka ventilstolleken över 46mm tror jag det brukar svara rätt bra på det, ska försöka hitta nå sätes rings ämnen bara så provar vi att byta ut till sånna. (har sånna stål till mirran) _________________ Jensas Speed shop
Turbo vegan
sponsras av
www.klracing.se
www.lube-tools.se |
Gustav No turbo shit - Just real power!
Registreringsdatum: 27 juni 2004 Inlägg: 1338 Ort: Överboda, Umeå
Postat: tis maj 04, 2010 4:39 pm Rubrik: |
| Jens Gustavsson skrev: | nej det har jag inte.
men det är dax att börja öka ventilstolleken över 46mm tror jag det brukar svara rätt bra på det, ska försöka hitta nå sätes rings ämnen bara så provar vi att byta ut till sånna. (har sånna stål till mirran) |
Prata med micke om sätesstål...
Han och Gunnar har testat endel.
Tror även att micke köpte hem 6 M (meter) ämne för att göra säten av  _________________ Gustav Sundberg
Overshed Engineering
Fixar motorjobb, Borrning Honing Vevaxelslipning Planing Mirafräsning mm i Umeåområdet. |
