Var köpa bra tig svets ?
Den ultimata Tig-svets tråden verkar det som Så Passar på att ställa en fråga också...
Det här med skraptig som nämdes ovan! Hur funkar det? (jo jag vet att man skrapar till med elektråden för att starta)
Hur är det med gasen? Regleras den med handtaget? (on/off) Eller är det fritt flöde hela tiden?
Råkar ha en gammal mig-svets (från jula ) som skulle kunna duga å bygga om
på skraptigen jag har sitter det en liten kran inbygd i handtaget....
år riktigt rappligt gjort.. eftersom handtaget är rakt runt å stumt så får du vridningar från kabeln (handtaget vill vrida sig i näven) som du må hålla imot, stödjer man mot kranen så förändras gasflödet radikalt... rapplig ventil.
funderade på att ta en magnetventil från en mig å sätta brytare i handtaget men jag använder den för lite för att det ska vara motiverat för mig.
jan-ove
jag tycker inte om när enkla saker typ värmekranar börjar innehålla kretskort
- marmander
Ang. Skraptig
Ska man inte svetsa så mycket och inte behöver AC för alu, så kan jag varmt rekommendera en TIG-tillsats ihop med en vanlig liten DC-pinnsvets. MIG/MAG som strömkälla för TIG är nog inte speciellt lyckat, det är andra spänningar, men jag har iofs inte provat..
På jobbet har vi en Kemppi minarc 150 med TIG-tillsats, funkar utmärkt och det är inga problem att svetsa klassade svetsar även på rör med lite grövre dimensioner. Visst kräver det sin man att få till tändning och avslut utan att varken sabba wolframspetsen eller få bort bågen utan att få bort skyddsgasen från svetsen, men det är en ren träningssak!
Ps. Även i detta fall fungerar en modern liten 230V-svets bättre än ett gammalt "härke" till transformatorsvets....Ds.
//SM
//SM
Det finns bara lösningar....
MVH/
Simon
MVH/
Simon
håller med fullständigt. ska man vara säker på att inte få volfram i svetsen vid röntgenskarv så kan man använda en tändplåt bredvid fogen,
kemppis skrap tig till minarcen e mycket bättre än jula modellen jag köpte å skiljer inte mycket i pris eftersom gasklockan jag fick med inte passar på svenska tuber= köpa en aga på sidan om.
jan-ove
Är på gång och ska köpa TIG svets.
står mellan:
http://www.scandtig.se/cgi-bin/ibutik/A ... isn=Lista2
Och
Behöver man dom finesserna som finns i Scandtig AC/DC 210?
Eller är det bara mer som går sönder??
Tacksam för svar.. ska beställa en i mellandagarna
står mellan:
Och
jag har svetsat
jag har svetsat mycket med en miller! (AC/DC) HF..vattenkyld.
Den är gammal å gått ända från 1976...
senast jag körde den var bara 60+ meter ...1 mm rostfritt..
http://www.youtube.com/watch?v=FBXtho0RYS0
Den vi köpte nyligen va en Fronius Magicwave 2200 job...
Den är av invertertyp och kan svetsa Alu
Har inte provat så många olika svetsar innan, men är extremt nöjd med den...
Kim
Kim
Volvo 740 16V Turbo Säljes!
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=4&t=81696
vad tror ni som kan nåt om den här? någon som har erfarenhet av just denna tillochmed? http://www.tradlost.se/shop/catalog_sv/ ... 16627.html
Robin A
The 242 is no more..
Banbil: Audi A8 Turbo Quattro
Hur mkt har du kört med den ?beldin skrev:http://www.tradlost.se/shop/catalog_sv/ ... c-310.html
Jag kör själv 315p modellen. mycket nöjd även om den kanske var i kraftigaste laget för mig.
Testat alla funktioner och knappar? ,lite mer feedback hade varit roligt.
Hälsn Jönsson
Att kunna köra på 400v matning med dom nya medelstora till stora aggregaten känns som en absolut fördel ,även vid mindre effekter.
Dom som kört med lite äldre skorvar vet hur mycket resistansen i ledningarna påverkar funktionen , belastningen på säkringar etc.
Gäller att ha bra mos i ryggen.
- jonnystrand
jag kör en jasic 200 amp 1fas ! landade på ca 7500kr inkl allt från kina då köpte jag även fotpedal och massa tillbehör! har dock byt ut slang paketet eftersom det kändes lite rapligt! jag är super nöjd och jag svetsar alu/rostfritt/stål i dim upp till 3 mm nästan jämt (bil,heminredning,osv) har provat lite grövre också men den är ju lite för slö då! men för mina behov så räcker den 99 procent utav tiden! har testat köra på 10 amp säkring men då kan den lösa ut om man maxar den men på 16amp så är det lugnt! när jag valde så kollade jag efter mekaniska rattar för inställning osv om det skulle gå sönder så man kan repa själv! är ju även pinne men det har jag inte testat nån gång så den delen kan jag inte uttala mig om. hade tillgång till en esab dta på mitt föra jobb och den var inte bätre att svetsa med endligt mig... dock så måste jag säga att fotpedal är nästan ett måste nu när man har vant sig specielt till aluminium!
toyota supra mkiv singel turbo
https://www.instagram.com/monoracinggarage/
https://www.youtube.com/channel/UCCW00H ... 6n7ywhNppw
fronius gör väldigt fina maskiner kört mycket tig å mig i alu med olika fronius å alla har gått som en dröm.Kim Thuresson skrev:Den vi köpte nyligen va en Fronius Magicwave 2200 job...
Kim
jan-ove
Jag har smått planer på att köpa en sån fast 315A varianten mkt kul läsning de du skrev med andra ord köpte du från shop-river med då antar jag?jonnystrand skrev:jag kör en jasic 200 amp 1fas ! landade på ca 7500kr inkl allt från kina då köpte jag även fotpedal och massa tillbehör! har dock byt ut slang paketet eftersom det kändes lite rapligt! jag är super nöjd och jag svetsar alu/rostfritt/stål i dim upp till 3 mm nästan jämt (bil,heminredning,osv) har provat lite grövre också men den är ju lite för slö då! men för mina behov så räcker den 99 procent utav tiden! har testat köra på 10 amp säkring men då kan den lösa ut om man maxar den men på 16amp så är det lugnt! när jag valde så kollade jag efter mekaniska rattar för inställning osv om det skulle gå sönder så man kan repa själv! är ju även pinne men det har jag inte testat nån gång så den delen kan jag inte uttala mig om. hade tillgång till en esab dta på mitt föra jobb och den var inte bätre att svetsa med endligt mig... dock så måste jag säga att fotpedal är nästan ett måste nu när man har vant sig specielt till aluminium!
[im]http://www.hq747.com/images/JASIC%20WSE200P.jpg[/img]
så jag kan förvänta mig att en sån funkar bra om jag köper en?
Robin A
- jonnystrand
jepp det var av shop-river! och jag är mycket nöjd. faktist över förväntan hade ju puls funktion också. valet var mellan en begad maskin eller den jag köpte och jag är super nöjd! 200amp modellen är ju släpbar och 1 fas också,har tagit med den några gånger till kompisars garge och svetsat skulle inte funkat med dom begade svetsarna jag tittade på typ äldre miller,esab,kempi i samma pris klassJag har smått planer på att köpa en sån fast 315A varianten mkt kul läsning de du skrev med andra ord köpte du från shop-river med då antar jag?
ok jo, det är ju sant, 315A modellen är ju lite större och tyngre men det är ju överkomligt att ta med också, men en stor gammal esab som man behöver släpkärra för är ju somsagt jobbigare hehejonnystrand skrev:jepp det var av shop-river! och jag är mycket nöjd. faktist över förväntan hade ju puls funktion också. valet var mellan en begad maskin eller den jag köpte och jag är super nöjd! 200amp modellen är ju släpbar och 1 fas också,har tagit med den några gånger till kompisars garge och svetsat skulle inte funkat med dom begade svetsarna jag tittade på typ äldre miller,esab,kempi i samma pris klassJag har smått planer på att köpa en sån fast 315A varianten mkt kul läsning de du skrev med andra ord köpte du från shop-river med då antar jag?
dock krävs det ju att det finns 3-fas för 315A modellen om man nu ska ta med den nånstans..
Robin A
Ja det får man verkligen säga, som dag och natt mot min gammlajos4561 skrev:fronius gör väldigt fina maskiner kört mycket tig å mig i alu med olika fronius å alla har gått som en dröm.Kim Thuresson skrev:Den vi köpte nyligen va en Fronius Magicwave 2200 job...
Kim
Ha de
Kim
