Satt å fundera på om man skulle montera turbo på isbilen en 245GL med B23A.. å de ja undrar är hur mycke de går å ladda på orginal komp??
för ja tänker inte riva motorn, då får de va...
tänkte trycka genom orginalförgasaren, hur mycke mer hästar tror ni man kan få utan att köra sönder skiten
just de funkar förgasaren lika dant på B23 som den här?? http://hem.passagen.se/v8rod/tech/suhif44.html
Turbo på B23A
Turbo på B23A
Old Customs Never Die, They Just Get Restored!
http://teamstrike57.blogspot.com/
du behöver antingen en R-sport pump eller en tryckregulator + elbränslepump för att motorn ska få soppa vid övertryck som ja fattat de, och dom grejjorna kostar lite!
de funkar ungefär likadant som den där ja! om du lyckas få tryck i gasarn genom plenumkammaren så borde du kunna skippa de ja skrev ovan, eller??
- Axel
Man måste ha annan soppapump oavsett, Elpump+tryckreg. funkar klart bäst.larsat skrev:du behöver antingen en R-sport pump eller en tryckregulator + elbränslepump för att motorn ska få soppa vid övertryck som ja fattat de, och dom grejjorna kostar lite!
Axel Wall
Då börjar de kosta massa pengar ju å de är inte 245an värdAxel skrev:Man måste ha annan soppapump oavsett, Elpump+tryckreg. funkar klart bäst.larsat skrev:du behöver antingen en R-sport pump eller en tryckregulator + elbränslepump för att motorn ska få soppa vid övertryck som ja fattat de, och dom grejjorna kostar lite!
