Jensas volvo 16v topp till flödes tävligen 8 mars
Jag lägger in en ny tråd till min topp mest för att ha lite mer koll och mer lättläst då jag använder forumet lite som en antäcknings bok åt mig själv också
Toppen skall alltså ställa upp i flödes tävligen 8 mars i jakopsberg mer info om den här http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... 58&start=0
jag hinner inte satsa själen i denna tävlig då det är mycket som måste prias högre just nu men jag ställer mer upp för att försöka lära mig mer om 4v toppar i allmänhet som jag inte fördjupat mig i på fullt allvar förut även om jag portat en hel del gat och lättare portade dragrace toppar i klassen upp mot 800hk turbo.
jag har gått till grunden med volvo B20-B23 8v toppar, cheva SB, BMW M10-30 och Lifan 120-140cc toppar förut men alldrig ricktigt med volvos 16v så detta skall bli intresant
Det blir kul att träffa andra topplocks nissar också
kanse inte så smart att lägga upp modifierigar här helt öppet både för tävligen och för andra toppportare i sverge men det är mer intresant för forum besökarna sen så är det detaljerna som gör toppen i slutet så jag är inte så orolig att jag sabbar för alla seriösa topportare i sverge då inte en normal internät hackare kan få lika bra topp i slutändan och de som kan få stort sätt lika bra flås som jag efter dessa tips mest troligt hadde portat sin egen topp ändå
test 1 är en gammal topp som robert "amazing" tyvär sprängde i bänken för många år sen /ca 700hk, 1.9bar och 8000rpm på 2.0L B23.
En cylinder överlevde dock och den donerade han åt mig, tack
tror att Mc express var inblandad i den men den är inte så extrem bara städad upp och med lite större aria i början av kanalen (1365 kvadrat mm, = 41.6mm runt hål) sen 1312mm ca 20mm in i kanalen(40.9mm dim) sen ca 1360mm just före delningen av kanalen igen.
om jag inte mins fel så flödade den ca 260cfm med org ventiler vid 12-14mm lyft men jag hadde inga raka ventiler så jag fräste upp till KL-racing 36mm ventiler direkt inför test 1, jag har inte portat till kanterna under sätes jobbet så det är lite kantigt och ca 0.86X 36mm stor där (31mm) sätes stål ???? (kommer sen)
(sätet är också lite fegt lagt i toppen så att det skulle gå att köra 35.5mm ventil. kanse ett annat säte sen därför bra att ha lite kvar)
kom ihåg att dessa flöden är på MIN bänk och flöderna kan INTE igenteligen gämföras i detalj mot andras bänkar, men vist är det kul att se hur man ligger till ungefär mot proffset erland fast det är inte förens de testas i jakopsberg man ser hur de är i gämförelse exakt.
alla tester framöver sker vid 28" vatten pelare
2mm 78 cfm
4mm 143
6mm 206
8mm 250
10mm 266
12mm 272
14mm 276
avg 1413poäng eller 235.5cfm medel
Börjat montera upp den i bänken första gången
Nu sitter dän där med lyft grejorna mm, vart lite jobbigt med hela bryggan där men det får duga. stökigt på bänken också
2mm 78 cfm
4mm 143
6mm 206
8mm 250
10mm 266
12mm 272
14mm 276
Senast redigerad av Jens Gustavsson den tor feb 21, 2008 2:58 pm, redigerad totalt 7 gång.
jag kommer att testa båda, sånt här kan man alldrig veta förens man testat.Martin H skrev:kul tråd, borde inte en mer tulpan formad ventil göra mer nytta i en sån där bra kanal? (läste du ville ha en plattare)
flöden är svåra grejor än fast man kanse flödestestat flera hundra toppar i min nya bänk så tar jag inget för givet nästan spesiellt då jag som sakt inte gått på djupet med dessa toppar förut.
jag lägger upp en bild på KL-racing ventilen nästa gång jag har kameran i närheten.
test 2
testade med lite unipac mellan styrning och säte i ytter svängen men det vart nog för liten aria då? testar detta senare med större 0.9 hål.
sämmre stort sätt hela vägen
2 78
4 143
6 204
8 246
10 259
12 265
14 267
avg 4-14mm 1384poäng (eller 230cfm medel flöde)
2 78
4 143
6 204
8 246
10 259
12 265
14 267
Senast redigerad av Jens Gustavsson den tis feb 19, 2008 5:01 pm, redigerad totalt 1 gånger.
test 3
lite större under ventilen och bort tagna kanter efter sätes jobbet
det hörs på ljudet och syns på oroliga flödessiffror att det inte står rätt till, den likssom vill mer men det är inte stabilt, flödes värderna gungar upp och ned speciellt på 12-14mm
2mm 81
4mm 145
6mm 204
8mm 250
10mm 271
12mm 274
14mm 276
avg 4-14mm 1420poäng (eller 236.6 medel cfm)
2mm 81
4mm 145
6mm 204
8mm 250
10mm 271
12mm 274
14mm 276
du kan räkna ut medel gas hastigheten, ariena står i tråden (fixar det sen).
test 4
lite mer aria mellan delningen och styrningen där arian mest troligt är minst, sen tog jag bort styrningen som stack in i den nästan oportade delen av kanalen. jag anser att styrningen är lång så det räcker ändå sen så är det inga sidobelastningar på sånna här motorer till skilnad från B20 och raggar motorer med vippor.
2mm 80
4mm 145
6mm 205
8mm 251
10mm 274
12mm 279
14mm 282
avg 4-14mm 1436poäng 239.3cfm snitt
sakta men säkert åt rätt håll
test 4
2mm 80
4mm 145
6mm 205
8mm 251
10mm 274
12mm 279
14mm 282
tänkte inte på medelhastigheten utan på olika ställen som stryper i kanalen... som det som du just portade upp, där gick det säkert grymt hårt?
edit:
1100mm2 med 276cfm vid 28" blir 389 FPS vilket är hårt, och specielt så långt uppe i kanalen.
/Andre'
edit:
/Andre'
jo helt rätt andre! jag uppskattar kanse 1100-1200kvadrat mm där)norrback skrev:tänkte inte på medelhastigheten utan på olika ställen som stryper i kanalen... som det som du just portade upp, där gick det säkert grymt hårt?
/Andre'
men tyvär har jag ingen ricktig sån 2 trycks hastighets mätare (har stått på önske listan länge men inte fått tummen ur)
- Robert Ågren
- Impellerhead
Angående toppens historia så var den portad av Sören/Kolfiber pv:n för en massa år den och då portad efter deras Grottis topp som dom körde med i början.
Jag flödade den hos MC-express, tror jag har papperen kvar. Synd att du inte kunde köra den orörd men ska ändå bli kul se vad lite större ventiler gav.
Den gav som sagt ca 700hk vid ca 2bar på ca 2100cc vid ca 8700rpm....
Körde upp ca 100l E85 innan den lämnade in och körde mycket kring 1bar för att testa kamintällningar mm och har nått papper på 500hk/1bar/9250rpm. Skulle vart kul sett vad den tyckt om stoor turbo och 3 bar, synd volvos kolvar inte tyade......
bra att du rättar mig ska ändra första inlägget sen.amazing skrev:Angående toppens historia så var den portad av Sören/Kolfiber pv:n för en massa år den och då portad efter deras Grottis topp som dom körde med i början.
flödning 1 var stort sätt som den var när du körde den fast med säten för 35.5mm ventil och 36mm ventil.
jag har portat ett steg till nu men det kom en BMW flödare och en SAAB flödare i mellan , jag flödar vidare i kväll/natt.
Senast redigerad av Jens Gustavsson den tis feb 19, 2008 10:12 pm, redigerad totalt 1 gånger.
flödning 5
jag filade vidare mellan styrning och delningen och kanse lite längre ut mot insugnings packningen.
man kan säga lite mer på samma sätt som test 4.
2mm 80
4mm 146
6mm 207
8mm 254
10mm 279
12mm 287
14mm 291
det är helt klart där som flödet sitter, i minsta aria stället.
jag får nog slipa vidare där i morron kan det finnas ännu fler cfm där?
2mm 80
4mm 146
6mm 207
8mm 254
10mm 279
12mm 287
14mm 291
- Tommy Luhr
trevligt Jens:)
du lägger upp för att göra oss andra lite skrajja:)
Men ta inte för mycket på styrningen för den skulle vi försöka hålla i std längd men valfri utformning.
Står att i tråden under reglerna.
Ser att du är på rätt väg med toppen jens, keep up the good work
Tommy Luhr skrev:trevligt Jens:)
jag kan pressa dit om svarvade tunna styrningar också som är standard längd men de brukar spricka och ramla in i motorn (har egna erfarenheter av det) men mina styrningar är nu ca 44mm långa och det räcker säkert i 5000mil iallafall.
vad är standard längd föresten? det var olika på de 2 toppar jag har här?
och hur mycke ska sticka in mot fjäder brunnen?
Erland Cox skrev:Den som vågar göra toppen tunnast vinner. Osvetsat verkar vi ligga på ungefär samma flöde allihop.
jo det ligger en del i det! fördel till de som har sonic mätare
jag har fortfarande en del matreal kvar att ta av tror jag.
jag mätar efter oldschool metoden än , har nån erfarenhet av de billiga sonic mätarna på E-bay (ca160$), fins de att köpa nånstans i sverige?
5mm mutter
29mm bult
