problem med överladd... ( generator) =)
satt på en generator på min amazon.. ( med separat ladd relä/regulator )
men den överladdar.. startade ock gick å mätte mellamn polerna.. då hade jag 17.8 där...
var kan felet vara?? relä som är pajj eller felkoppling?
någon som har ett bra el shema? eller som bara kan berätta vart kablar ska gå osv??
// Nicklas *
Amazon power=D
// Nicklas *
Amazon power=D
Re: problem med överladd... ( generator) =)
Ingen som vet?????NikkE skrev:satt på en generator på min amazon.. ( med separat ladd relä/regulator )
// Nicklas *
Amazon power=D
- Axel
hm, du kanske får vänta lite längre än 30 minuter på svar... kan tyvär inte svara så bra själv...NikkE skrev:Ingen som vet?????
hur har du kopplat det nu?
Axel Wall
Belastar du generatorn med nåt?
Exakt!mattias skrev:Belastar du generatorn med nåt?
Du måste ha en belastning av någon typ.
Batteri eller liknande!
Volvo forever, ---spikar det, öka laddet lite till---
Även gått under namnet Qula
http://w1.583.telia.com/~u58304000/
sitter batteri i skuffen med Huvud brytare i cupen...q7even skrev:Exakt!mattias skrev:Belastar du generatorn med nåt?
bytte till en generator med inbygt relä igår... men då vägrat den stanna=)
kopplat + från startmotor till B+ på generator..
B- till jord..
har + på stiftet på relät med.. även på D+ eller vad den heter..
när jag vred av brytaren i bilen så fortsatte den gå.. tills jag drog ut kabeln som ja satt på stiftet.. ( fick en sjujälva stöt där )
är allt kopplat åt fan eller?
/ Niclkas
