MSD problem
Moderator: backeliten
- Spider
MSD problem
Jag har en msd6 btm med blaster2 och brytarlösfördelare bmw 4cyl.
Jag har kopplat in det enligt anvisningarna. Klippt båda kablarna röda och blå för användning på 4cyl. Har därmot inte kopplat in den till den till fördelaren.
Så jag tänkte jag skulle provköra det med den vita kabeln, men det funkade inte.
Jag får ingen spänning ut till spolen... Spolen har impedansen 1876ohm mellan + och "tändkabelhålet" Samma impedns mellan - och "hålet.
0 impedans mellan + och -. Ska det vara så, alltså kortis mellan + och -?
Stod i beskrivningarna att det skulle finnas en internal fuse i boxen, så jag borrade upp nitarna (är ju ändå ingen garanti som gäller)och kollade men såg ingen från undersidan ville inte skruva isär allt. Jag ställer nog till med besvär än nytta då.
Jag kontrollerade vilka Kablar som fick spänning inne i boxen.
-Heavy red kontanst spänning
-röd ignition
-Vit points
Alla dom hade spänning...
När jag skulle prova gnistan (kom ingen gnista) råkade jag komma åt jord med kabeln då burrade det till antingen i boxen eller spolen. Kan jag ha förstört något med att jag råkade dutta den i jord?
Jag måste väl inte koppla in den violeta och gröna kabeln för att kolla gnistan med den vita kabeln?
Varför får jag inte spänning ut till den orangea kabeln?
Hur ska jag veta vilken är plus på fördelaren står inget på den?
Kan jag förstöra nåt om jag kopplar kablarna på fel pol.
Jag vore tacksam om nån kan hjälpa mig.
Mvh Kalle Öhman
-röd ignition
-Vit points
Mvh Kalle Öhman
http://www.msdignition.com/pdf/6%20series/6series.pdf
Kablarna du klippte har bara med varvstoppet attt göra.
Lila/gröna behövs inte.
Båda röda på +12V
Grov Svart jordas.
Orange och svart till spolen. (svart ska inte jordas)
Dutta med vita mot jord så ska det gnistra på tändstiftet.
Båda röda på +12V
Grov Svart jordas.
men de måste du ju hålla med om...alla vi som köpt nått på ikea vet ju att man är ju inte en riktig man om man läser instruktionerna ;P Nej just de du kom från gottland haha....hoppas du förstod de ironiska
Melkutt skrev:Det sägas att svenska män 'är sämst i världen på att läsa instruktions böcker
Dodge Charger ´66 (Glidar Bil)
Ford Escort MK II ´75 (Projekt)
Vw Typ 1 ´58 (Obestämd,antagligen låg glidare)
Vw Typ 1 ´65 Ragtop (Åkarbil för tillfället)
Projekttråd ::: http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=22273
Haha, jo du det e lungtMaDMatZ skrev:men de måste du ju hålla med om...alla vi som köpt nått på ikea vet ju att man är ju inte en riktig man om man läser instruktionerna ;P Nej just de du kom från gottland haha....hoppas du förstod de ironiskaMelkutt skrev:Det sägas att svenska män 'är sämst i världen på att läsa instruktions böcker
