tjena ja ska sätta t3 turbo på min b20 motor, och har köpt en skruvanslutning som går gänga genom tråget.. sen ska ja köra nippel på den och slang, sedan vid turbon tänkte jag kapa av ett orginal oljerör & ev svetsa nippel på den & sen slang med klämma... bara så det fäster ordentligt iaf.. tänkte bara, dessa oljerör är dom lätta att få tag på?
slangen är 3/4" dvs ca 19mm sedan anslutningen är 16mm invändigt, den i tråget alltså... vet inte hur grovt oljeröret är men hålet i agget är rektangulärt, ser ut som röret är ca 18mm utvändigt borde la funka bra detta?
har även 2st mitsu td04 14g agg från impreza som ja behöver oljerör till och vattenslangar osv... är de bara gå till nån subaru återförsäljare? eller hur ska man få tag i dom grejjerna?
tack på förhand
