Minitest: Volvos blå svetsprimer
Bilplåt, lackering, plastning och allt som hör till.
Cpt Tuttle
Inlägg av Cpt Tuttle »
Volvos blå svetsprimer är ju en produkt som verkar hett omdebatterad på olika forum på nätet, allt ifrån världens räddning till totalt värdelös överskattad skit som inte funkar alls verkar vara folks åsikter... Men hur många har EGENTLIGEN utvärderat funktionen på den? Jag beslutade mig att ett litet test ju kunde vara på sin plats...
Januari 2007 tog jag en helt ny plåtbit och beslöt mig att prova med lite olika konfigurationer...
Mitten har som synes varit helt omålad... Medans sidorna målats med den. Sedan dess har den hängt utomhus och alltså varit utsatt för väder och vind... Mitten har ju rostat rätt duktigt som synes...
Baksidan då? Ja, den är målad...till hälften jämfört med framsidan för att kolla om rost från baksidan är något som kan slå igenom på framsidan...litet sidoexperiment mest... För att se om nån skillnad märks.
Resultatet efter en tvätt är ju än så länge upplyftande, det är en skarp gräns som synes och ingen rost... Den ena sidan är slipad som synes medans den andra inte är det... Märks ingen skillnad, NU, men givetvis har all färg bättre chans att fästa på ett preparerat underlag...
Som synes är den iaf. inte HELT värdelös...
Men det här testet är ju inget speciellt... Att en bil ska klara att stå ute i 1,5 år och utsättas för väder och vind är ju rena självklarheterna...
Dags för etapp 2 av testet med andra ord...
OBS!
Nu vill jag INTE höra några spydiga kommentarer bara för att färgen är från Volvo!
Märkesfanatiker hit eller dit kan ta och hålla igen för tillfället.
Det är denna svetsprimer jag blivit rekommenderad och därför köpt...
Tror ni att svetsprimer nån annanstans ifrån är bättre, köp den, och testa den gärna själv.
TommyBrand
Inlägg av TommyBrand »
vad är en svetsprimer egentligen? något man lägger på "under byggets tid"?
Cpt Tuttle
En färg det går att svetsa i, som man kan lägga t.ex. där plåtar ska punktas omlott som exempelvis nedersidan av en tröskel...
caterpillar
Inlägg av caterpillar »
:arrow: har da brukt volvos svetsprimer med BRA resultat...har heller inte funnet noen annan svetsprimer i farghandelen..
det nye nu er faktisk limm for karosseri( opel bruker det bl.a)
kansje noen her på forumet kan gi noe tilbakemld på karosseriLIM..
8)
Moggemx
Inlägg av Moggemx »
Var går denna färg att köpa samt pris på den?
Morgan Roth Andersson
0730-624940
Instagram:@Moggastarn
Rogge
Inlägg av Rogge »
på volvo.. kostar ca 200 spänn för vad är det? 250ml nånting.. min ettikett har trillat bort så jag vet inte säkert..
Cpt Tuttle
Men dryg så låt inte priset avskräcka allt för mkt. :roll:
Jag tror wurt har svetsprimer också, ingen aning om vad som är bäst..
Fagervall
Inlägg av Fagervall »
jo wurth har svetsprimer, har inte testat den dock.
Läste om volvos primer att den skall vara på några timmar innan man kan svetsa på den, medan wurths går att svetsa på redan efter någon miut har jag för mig.
Det är okej att misslyckas, men inte okej att ge upp
Tommy Luhr
Inlägg av Tommy Luhr »
andvänt båda vid karroseri reparationer.
Volvos penslar man och wurth sprayar man.
vanlig zinkfärg med 99% zink funkar ju lika bra.
Däremot var man tvungen att svetsa medans volvos inte hade torkat har jag för mig.
Wurth kan stå i 20år och sen kan man svetsa typ.
Men har man en punktsvets, kan man ha vilken skit som hellst emellan och det bränner ändå.
Finns svetsbara kitt t,om som wurth säljer, dock inte testat att plugsvetsa dom med MAG.
Men volvos är väll bra, det är ju en svets primer och den i sig skall ju bara ha en svetsbar egenskap samtidigt som den skall rostskydda och lägga sig fint runt svetsen man gör.
Fagervall
ja för mig blir det volvos svetsprimer.
Har för mig wurth har en man penslar också, är dock inte säker.
Christoffer N
Inlägg av Christoffer N »
jag har kört med wurths spray primer å den funkar faktiskt riktigt bra den är värd att prova
Christoffer Nygren
vw freak !
Fixarn
Re: Minitest: Volvos blå svetsprimer
Inlägg av Fixarn »
Någon som har volvos artikel nummer på detta? Dom ger en intrycket att man bara är jobbig om man kommer fram till disken och frågar om dom kan ta hem nått utan artikel nummer.
kör före du så syns vi dära
_night rider_
Inlägg av _night rider_ »
innotec har ju en bra svetsprimer som stöter undan färgen när man börjar bränna sen när svetsen svalnar så drar sej zinket tillbaka till punkten.. tycker dock denna är lite svårsvetsad i med vanlig plugg svetsning med mig då det förorenar smältan och vill bli lite porer.
en suverän svetsprimer och svetsa i är wurth alu zink. där porar de inge alls..
med motstånds svetsen funkar alla primers. det är den absolut bästa svets metoden vad gäller punkt svetsning och korrosions skydd..
ride hard die free!!
Mr.Fluff
Inlägg av Mr.Fluff »
Fixarn skrev:Någon som har volvos artikel nummer på detta? Dom ger en intrycket att man bara är jobbig om man kommer fram till disken och frågar om dom kan ta hem nått utan artikel nummer.
1161816 skall artikelnummret vara.
