En liten MS-guide
Moderator: backeliten
- Lite mer laddtryck
Re: En liten MS-guide
Kan noen hjelpe meg? Har ms2 v3 som jeg bruker hallhiver på. jeg har ikke noe rpm signal, har prøvd 2 fordelere med hallgiver, men får ikke rpm av noen av dem. pin36 går rett til coil og er loddet for dette. hva kan det være som er feil? Noe i boksen?
- backeliten
- MS-Guru
Du måste ha någon form av pullup motstånd mellan 12V och signalen för att det ska fungera. Prova ett motstånd på 1kohm
Jonas Back - MegaSquirt guru
jonas.back(at)swetune.se
Jeg har et motstand der. så skjønner ingenting
- backeliten
- MS-Guru
Om du tar signal kabeln och "duttar" mot jord med jämnt intervall, får du upp nå varvtal i sprutet då?
Det skal jeg prøve i morgen da, takk for svar så lenge. hva kan det være hvis jeg får og ikke får signal da?
- backeliten
- MS-Guru
Du gör testet för att se om felet är i MS boxen eller om felet är i hallgivaren i fördelaren.
Prøvde nå. får ikke noe reaksjon på rpm når jeg gjør det.. Hva kan det være da? instillinger??
- backeliten
- MS-Guru
Det kan det vara..
Se till att du har MSnS mode
hvordan sjekker jeg det?
- gniraz
- Ganska mycket laddtryck
Skulle behöva hjälp från några mer insatta på ms..
Har monterat ett ms1 v3 på en Atv/fyrhjuling 4taktare som har 1cylinder på 450cc sitter en vr givare som triggar på svänghjulet med endast 1 rätt lång punkt (ca: 6cm) är detta möjligt att få till eller lär/måste ja komplettera mer fler punkter..
Driver tändspolen direkt från sprutet med ett inbyggt steg provat köra den nu med Distributor MSnS och en spark output den startar och går bra på tomgång skulle ja säga men vägrar att backa tändningen går tungt och skjuter lite när man gasar svårt att se exakt va som händer med tändningen rör sig kanske något men inget att prata om dock funkar allt i själv sprutet datorn visar att de andras gjort en rätt elak kurva så man ska se skillnad man ja får inte fram de till själv motorn..
Råd/tips allt som man hjälpa och göra mig klokare är ja tacksam för..
Sierra 2.0 lastbilsturbo
201m 6.77 174
402m 10.53 213
NoControl.se
201m 6.77 174
402m 10.53 213
NoControl.se
Jag har b230f baserat motor som jag skulle styra med ms1/2.2 (bränsle och tändning)
Jag har tänkt att användä original 60-2 triggerhjul i potsvänghjul eller aw-71 drivplata och vr-sensor från lh-jet.
Min vän monterad lm224 mod till min MS, att den kan konvertera signal i rigtig form.
Har någon använt 60-2 triggerhjul och vr sensor? Hur mycket har du haft störningar i signal eller andra problem?
På vilket sätt har du monterad sjänghjul? Vad har varit "trigger angle"?
Hej , håller på med en kabelhärva till en b21et motor som skall styra med ett ms1 v3, nu undrar jag bara hur man kopplar spridarna í kabelhärvan, ska man köra dom i motorns tändföljd 1432 ? länkar man då ihopa kabel 1+4 och 2+3 är detta rätt
Håkan
Håkan
Hej!
Har ett MS1V3 Extra rev 029y4 som jag har en kabel "över" som kommer ifrån pin 36 i DB37an.
Har sökt runt men hittar bara att den ska till: Ignition Module/Output. Men jag har +12V på den kabeln när jag startar mitt MS.
Ska det vara +12V på den?
Tack på förhand! Mvh Kim
Kim Norgren
Overload Racing Volvo 142
076-0175311
PB 2019 5,72/9,05
PB 2018 Ingen tid
PB 2017 6,0/9,64
076-0175311
PB 2019 5,72/9,05
PB 2018 Ingen tid
PB 2017 6,0/9,64
Tack för en bra tråd nu har jag blivit mycket klokare på mitt ms men det jag skulle vilja ha lite förklaringar på är alla förkortningar är sämst på datorer och kretskort och deras komponenter:)
Vad är skillnaden mellan ms och vems? Och vilka olika funktioner har dom?
Jag har som plan att bygga om en gamal Audi motor 5cyl från ke-jetronik till något av ovan. Många delar passar ju från aby ann motorerna.
