Hjälp!! Grenrörs problem!
- Ganska mycket laddtryck
Håller på och ska hänga på turbo på b21a, har köpt en garret turbo(utbytes turbo från 240turbo) samt ett original turbo grenrör från 240 turbo. Men har nu upptäckt att det inte passar eftersom det sitter ett litet rör under varje avgashus/cylinder som leds bort i ett större rör till luftfiltret och lite andra ställen, Vad är det här för rör?? Hur ser det ut på b21et? kan jag inte använda mitt turbogrenrör utan måste jag svetsa eget? väldigt tacksam för svar!!!
Re: Hjälp!! Grenrörs problem!
det är puls-air skiten du menar...som är till för att leda in gamla avgaser i motorn så att den sotar igen snabbt. bara att plugga helvetet.Mattmuff skrev:Håller på och ska hänga på turbo på b21a, har köpt en garret turbo(utbytes turbo från 240turbo) samt ett original turbo grenrör från 240 turbo. Men har nu upptäckt att det inte passar eftersom det sitter ett litet rör under varje avgashus/cylinder som leds bort i ett större rör till luftfiltret och lite andra ställen, Vad är det här för rör?? Hur ser det ut på b21et? kan jag inte använda mitt turbogrenrör utan måste jag svetsa eget? väldigt tacksam för svar!!!
men jag tycker turbogrenröret borde passa även med dedär fula rören, eftersom de är original på b21et. lycka till
Henke
Puls-air är till för att få in luft i grenröret (efterförbränning i grenröret) för att få renare avgaser.
På B21ET sitter det inte sånt, inte heller på B21E.
EGR leder tillbaka avgaser in i insuget vid delgas, för att sänka förbräningstemperaturen och därigenom få renare avgaser.
MVH Jonas
Nu har du nog blandat ihop Puls-Air och EGR.det är puls-air skiten du menar...som är till för att leda in gamla avgaser i motorn så att den sotar igen snabbt. bara att plugga helvetet.
MVH Jonas
