Dannej Volvo 745 drifting projekt
dannej
Inlägg av dannej »
Jag har varit dålig på att uppdatera den här projekttråden, så jag får göra om den, börjar med lite info på förstasidan sen börjar själva projektet på sidan 13, allt imellan är några år gammalt =)
Filmer http://www.youtube.com/user/MrDannnej" onclick="window.open(this.href);return false;
B230FK block, betongfyllt, borrat 97mm, oringat, toppdeckat, B23 Vev (Smidd) 85 mm slag. 2500cc, Smidda kolvar och stakar
405 Topp, 46/40 ventiler, maxportad, 324° Kam
Separata spjäll från M3 E30, med modifierat plenum
Hx40 största modellen, dubbla separata wastegates
Egenbyggt grenrör, puls split, riktigt extractor med alla rör lika långa
Haltech E11V2 Wastefire
ZF Låda, Sachs 200mm 2 skivig racekoppling, stålsvänghjul
3,5" avgasystem hela vägen.
Separat 2,5" alu avgassystem till wastegatarna
Chassi
Fram
Coilovers fram, specialbyggda med kortade justerbara gula koni
960 Spindlar (justerbar Kinpin)
Justerbar övre topplagring med nållager, justerbar camber + caster
Modifierade bärarmar med uniballs, även där ställbar camber + caster
Distans/Adapter för upprätade bärarmar, fixar cambern vid infjädring alltså ökad negativ camber när hjulet fjädrar in. (original är tvärt om)
Ackeman vinkeln är ombyggd till "Paralell-Steer" istället för "True Ackeman" som är original på alla bilar. Detta för bättre drifting egenskaper
Ökad styrvinkel (steglöst justerbar)
25mm Krängningshämmare
Bak:
Dubblakrängningshämmare
Förstärkt bakvagnsbrygga + sidostag
Justerbara infallsvinklar på momentstag
Justerbara momentstag med uniballs
Fälgar
JP MK18x8,5" x 14st
Toyo R888 fram, bak är olika var 5:e minut
Hålborrade skivor
Mintex Sport M1144 belägg (100-400¤C)
Motul Racing 600 Bromsvätska
Defi linkmätare, hela kittet, med loggning, inspelning, peak samt varning. Greddy laddtrycksstyrning, Bredbandslambda, avgasmottryckmätare samt vevhustryckmätare, diverse knappar, till fläktar vattenpump och bränslepumpar.
Drifting Resultat:
Bivarödsdriften 2009: 3:e plats
2:a deltävlingen Bivaröd 2010: 4:e plats
3:e deltävlingen Bivaröd 2010: 3:e plats
Scandinavian Drift, Sturup raceway 2010 ProAm: 3:e plats
4:e deltävlingen Bivaröd 2010: 3:e plats
robban
Inlägg av robban »
fyfan riktigt nice, alltid kul att kolla på projekt bilder.
tummen upp! ... dock lite nyfiken ären samma platta mot turbom på kkk27 turbon och holset för lät som att du bara byter turbo och annan mapp när du ska köra på strippen jäntemot drifta runt ?
Lången
Inlägg av Lången »
Grymt bygge....MKt godis under huven...mums :-D
Trevligt med TIG-svets. :-D
Vad använde du för material för att göra en "mock-up" av grenröret ?
Vad är det för märke på spridarna (788cc) ?
- Mattias
Armin
Inlägg av Armin »
ser riktigt grymmt ut!
Supra singelturbo homemade edition 9,65/263kmh
Borg warner 86mm 2010 1147whp 1115Wnm
dannej
Inlägg av dannej »
robban skrev:fyfan riktigt nice, alltid kul att kolla på projekt bilder.
Det är precis vad tanken är, placeringen av turbon gör det möjligt att byta den på 15-20 minuter.
Det är inte samma fläns, men det kan man ju ordna enkelt, problem är till för att lösas :wink:
dannej
Inlägg av dannej »
mattias skrev:Trevligt med TIG-svets. :-D
- Mattias
MSD spridare
"Mock-up" :roll: vad är det?
Om du tänker på grenrörsmallen så är det helt vanlig aluminium slang, som är fäst på en platta med slangklämmor mot toppen, mycket bra för att testa sig fram till en bra form.
En "mock-up" är typ en försöks-version, så det var precis som du förstog att jag menade ;)
Jag samlar lite idéer kring hur man bekvämt bygger grenrör, så man inte behöver bråttas med inpassnings-problem eller att man bara slösar tid helt enkelt.
Vad byggde du grenröret i för material?
Ser ut som vanligt svartstål med 2-3 mm väggar?
- Mattias
Eric Wiklund
Inlägg av Eric Wiklund »
Tänkte på det där men dina bränsleslangar....för att det ska gå igenom besiktnignen måste du väll ha stålomspunnen slang?!?!
pzn
Inlägg av pzn »
mAySon skrev:Tänkte på det där men dina bränsleslangar....för att det ska gå igenom besiktnignen måste du väll ha stålomspunnen slang?!?!
Det fungerar utan stålomspunnet men jag skulle föredragit armerad bränsleslang med pressade kopplingar.
Spindelbygge på G :)
Volvo 242 -75
Volvo 750 -88 såld
Volvo 240 Turbo -83 Orginalrenovering.
turboamazon
Inlägg av turboamazon »
Undrar också lite över grenröret.
Är det byggt av likadana böjar eller har dom olika radie?
dannej
Inlägg av dannej »
Grenröret är av helt vanliga tryckkärlsrör, alla med samma radie från början, finns ju med större radie om man behöver.
Bränsleslangarna är inte slangar utan plaströr som mekonomen tydligen numera använder istället för slang. alltså garanterat lika stabil som armerad gummislang, i alla fall vid så låga tryck som det blir på bränslet
pzn
Inlägg av pzn »
dannej skrev:Bränsleslangarna är inte slangar utan plaströr som mekonomen tydligen numera använder istället för slang. alltså garanterat lika stabil som armerad gummislang, i alla fall vid så låga tryck som det blir på bränslet
Intressant, dom såg rätt styv ut nu då jag kollar, vad använder man för anslutningar?
Volvo 242 -75
Volvo 750 -88 såld
Eric Wiklund
pzn skrev:Det fungerar utan stålomspunnet men jag skulle föredragit armerad bränsleslang med pressade kopplingar.
Jo visst funkar det, men dom gnällde ju i piteå i sommras på dom som inte hade stålomspunnet.
Det är ju plastslang original så det borde ju vara rätt godkänt?
