Grenrörsböjar 38 mm ytterdiameter svartstål
Hej!
Undrar om någon vet vart man kan köpa ovanstående, enligt Rör-killen jag pratade med så finns inte denna dimension, men både GIK turbo och alutech säljer denna typ av grenrörsböj, är det inte samma typ som Rinkaby, Ahlsell etc säljer?
Tänkte höra om någon vet vart man kan köpa dessa någorlunda billigt, problemet är att jag tror att 42 mm från Rinkaby blir lite för stort för mig, blir för tajt runt grenrörbultarna, får nog inte dit muttarna med 42 mm rör! (Bygger golf gti mk1 turbo) Dvs trångt och bökigt!
Tacksam för tips, där dessa finns för en billigare penning och om någon vet iafll GIK är likande Rinkaby eller är det svetsade istället för sömnlösa och vad gör det för skillnad isåfall
mvh/ Mathias
mvh/ Mathias
går det inte att knacka rören lite ovala lite vid bultarna?
Jag prövade med ett 42 mm rör och grejen är att VW 8v gti topparna har ovala utblås typ såhär: 0 och muttrarna ska på ovanför och under ovalen, så jag knackade ett 42 mm rör för att få rätt matchning ut från toppen men dessa rör är lite för stora, dels både för utloppet och så blir det trång att få på muttrna på pinnbultarna, men med tanke på priskillnaden på rör kanske jag ska prova med 42 mm ändå....Jens Gustavsson skrev:går det inte att knacka rören lite ovala lite vid bultarna?
Det vore snällt, jag kollade lite på deras sida, men man var väl tvungen att ha användarkonto där för att kunna kolla upp dimensioner och priser, brukar ju vara så hos ahslell, dahl och såna typer av företag.Gren skrev:Jag har tittat lite i tibnors sortiment dom har en hel del krökar i olika dim. kan kolla i morgon har lite "smör fräsning" och skriva vilka intressanta dia det finns
mvh/ Mathias
Tack Gren!Gren skrev:Rör: 38x2,6 52/m 42,4x2,6 58/m 44,5x2,6 61/m 48,3x2,6 61/m 51x2,6 65/m
Böjar: 90 grader korta 38x2,6 26,40st 42,4x2,6 14,10st 44,5x2,6 37,70st 48,3x2,6 15,70st 51x2,6 42,90st
Långa 42,4x2,6 51st 48,3x2,6 57st
Finns i rostfritt också men har ingen prislista
OBS detta är prislistan från 03.
Är priser med eller utan moms?
Böjar 90 grader korta 38x2,6 är ju precis vad jag behöver!
Frågan är om privatpersoner får handla av dem eller måste det vara ett företag?!
mvh/ Mathias
Re: Böjar
Gren skrev:Allt är utan moms givetsvis.
Det går nog att handla privat men det blir nog andra priser.Var bor du kan handla genom jobbet=rabatt också
Bor i sthlm, men såg att man kunde kolla priser på deras hemsida, tror börjarna låg på runt 35 kr styck, fattar inte varför de är så mkt dyrare än mot 42 mm börjarna!
Isåfall blir det med moms ungefär som att handla från GIK
mvh/ Mathias
Hello gren, jag tycker det är lite grötigt det du skrev om alla dim etc, skulle du vilja "städa" upp lite bland alla mått å priser och endast skriva ut 38 rören samt böjar mm lite enklare samt priser, är i behov av rör och böjar i den dimentionenGren skrev:Rör: 38x2,6 52/m 42,4x2,6 58/m 44,5x2,6 61/m 48,3x2,6 61/m 51x2,6 65/m
så vore det väldigt snällt av dig
tack på förhand Goofy
Rör: 38x2,6 52/m är det 52:-/meter?
Böjar: 90 grader korta 38x2,6 26,40st är det 26.40:-/st
Långa 42,4x2,6 51st och det 51:-/st? är det 90 graders böj oxå?
om så är fallet, och priserna stämmer lr någon kr hit lr dit, så är jag intresserad ifall du kan ordna till försäljning
Goofy (du kan ju skicka ett pm vid intresse)
