Forumindex www.savarturbo.se
 Vanliga frågorVanliga frågor   SökSök   MedlemslistaMedlemslista   AnvändargrupperAnvändargrupper   Bli medlemBli medlem
 ProfilProfil   Logga in för att läsa dina meddelandenLogga in för att läsa dina meddelanden   Logga inLogga in
Turbokoftan's 528 Turbo -91, 567whp/739Nm @ 1,6bar
Gå till sida 1, 2, 3 ... 36, 37, 38  Nästa
Skapa nytt ämne   Svara på ämnet    Forumindex -> Vad händer i garagen
Föregående ämne :: Nästa ämne
Turbokoftan
Alltid på trycket
Registreringsdatum: 03 november 2005
InläggPostat: fre aug 01, 2008 1:14 pm    Rubrik: Turbokoftan's 528 Turbo -91, 567whp/739Nm @ 1,6bar Svara med citat
Teknisk specifikation, uppdaterat 2010-07-28
Botten:
*M50B25 block borrat till 84,5mm samt oringat
*Smidda CP kolvar
*Spm 135mm h-profil stakar
*2,8l vev
*ARP ramlagerbult
*Race kamkedjor
*Ny original oljepump med svetsat drev/axel för att tåla högre varvtal
>>Helt genomgången med nya lager/packningar/packboxar/glid samt spännskenor.
Topp:
*M50B25 vanostopp med ickevanos kammar, omsvarvad insugskam på avgassidan
Drivlina/överföring:
*Schimsad 535 lamelldiff i 540 diffhus med 2.92 utväxling, 535 bakvagnsbrygga med camberjustering (ditsvetsat), m5 krängningshämnare (+m5 bromsar runt om)
*Original ZF låda (097)
*Lättat M30 svänghjul insvarvat till rätt mått med 765 tryckplatta, 240mm 4-puckad sinterlamell
Sprut:
*Megasquirt med original tändspolar
*1000cc @ 3bar med Nuke fuelrail (Aeromotive bränsletrycksregulator)
*2x Bosch 044 bränslepumpar catchtank i rostfritt
*Alla bränsleslangar består av stålomspunna PTFE (teflon) slangar, med skärringskopplingar till 12mm hydraulrör i rostfritt under bilen
Turbosetup:
*Holset HX50 med 16's avgashus
*Hemmaknåpat grenrör med 700mm primärrör/cyl
*60mm HKS wastegatekopia
*Downpipe i 4" som övergår till 3", med samma dimension på avgassystemet (1st ljuddämpare)
Film 2009:
http://www.garaget.org/video/x4x69fyu4bll
http://www.garaget.org/video/qi2cmkm9ttbc
http://www.garaget.org/video/jfk88actpi6i
http://s184.photobucket.com/player.swf?file=http://vid184.photobucket.com/albums/x57/Coffe_S13/MOV01069.flv&fs=1&os=1&ap=1
Film 2010:
http://www.youtube.com/watch?v=LlNLMT_seyU
Japp, dags för mig att lägga upp tråd på sävar kanske. Har tidigare haft några amazonprojekt (b230ft), samt en 242:a (b21et) osv osv..
Köpte bilen hösten 2007 började med att den kokade strax efter inköpet. Detta var just innan den tänkta besiktningen, skulle nämligen åka denna som vinterbrukis var tanken och sedan börja snickra turbo i den.. Nu blev det inte så, utan jag åkte på att riva lös toppen och plana denna, så turbobygget tog fart på engång!
Började med att skvätta på lite färg i motor- samt bagageutrymme, även motorn togs ur och målades i samband med svetsning av oljeretur osv:
Snickrade ihop ett eget grenrör:
På detta placerades i första skedet en Hx40 i topp samt en hks 50mm Wg:
I fronten hamnade en kina ic, fick kapa lite för att få det lite diskretare:
Med front monterad:
Uppdaterar mer senare om intresset finns!
Cristofer
Senast ändrad av Turbokoftan den mån aug 02, 2010 6:47 pm, ändrad totalt 22 gånger
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post MSN Messenger
Ersviken
Registreringsdatum: 19 november 2003
InläggPostat: fre aug 01, 2008 2:03 pm    Rubrik: Svara med citat
Äntligen en byggtråd!
Tycker dock nästan du vågar svslöja lite mer va ? Wink
[076-8007754] 16ventiler räcker..
Användarens profil Skicka personligt meddelande MSN Messenger
rebell82
Registreringsdatum: 22 november 2005
InläggPostat: fre aug 01, 2008 3:25 pm    Rubrik: Svara med citat
Äntligen!
Användarens profil Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida
Turbokoftan
Alltid på trycket
InläggPostat: sön aug 03, 2008 3:00 pm    Rubrik: Svara med citat
Jajamen, nu blir det uppdatering Smile
rebell82 skrev:
Äntligen!
Turbokoftan
Alltid på trycket
InläggPostat: sön aug 03, 2008 3:28 pm    Rubrik: Svara med citat
Såhär löste jag mina uttag i kollektorn för wg:n, plats var det dåligt med:
Oljeretur:
Motorn hittade ner i pannrummet.. På bilden syns första varianten av wastegaterör som jag var mkt nöjd med. Kunde dock inte använda detta då det i princip var omöjligt att montera downpipen pga fasningarna på v-bandsflänsarna. (Var tvungen o hålla på att rikta in turbon osv)..
Monterade istället ett flexrör som svetsades i ena änden, underlättade väldigt mkt:
Byggde avgassystem i 3", start med v-band på downpipen:
Använde mig av originalupphängningen på växellådan:
Avslutat med 4"-Dieselkrök
Byggde om oljefilterhuset, kör med extern oljefilterhållare som skall kopplas i serie med oljekylare (förberett för, ej gjort ännu). Givare för oljetemp och tryck syns i bild:
Tryckrör osv fick lite färg, temat blev Darth-Vader-svart Very Happy
Brorsan antydde att alla balla bmw turbo's hade luftintaget vid lyset.. Fixat
Bakaxelklumpen revs ner, svetsades och rengjordes kliniskt innan den hittade tillbaka till bakvagnen igen:
Tack vare Oskar Ersviken kom jag i kontakt med Jonas Back, han fixade Megasquirt åt mig med lödning, montering och senare även mappning! Gjorde ett kanonjobb! Kände mig lite bortskämd ett tag Very Happy
Senast ändrad av Turbokoftan den tis aug 26, 2008 12:01 pm, ändrad totalt 1 gång
Turbokoftan
Alltid på trycket
InläggPostat: sön aug 03, 2008 3:44 pm    Rubrik: Svara med citat
Bilen mappades, fick inte ner laddtrycket till mindre än 1,5 bar.. Otur då..
Den var skitjävlaelak och kul att köra då den ritade på 3an på begäran trots agadiffen! Höll ihop EN kväll sedan började den blanda vatten i oljan Ganska säker att detta beror på att jag inte toppdeckade blocket utan planade bara toppen vid montering av den tjockare "mls-" toppackningen. Många som åker så, men kanske med något snällare laddtryck.
Gjorde mindre, nu var motivationen på topp!!
Så här såg maskineriet alltså ut då:
Bilen fick åka trailer tillbaka till garaget:
En garagepolare tiggde till sig en åktur innan den skulle rullas in i garaget, vi åkte ut på vägen och jag gav benet på 2an, totalt onödigt eftersom den drog loss på engång. Elakt tyckte jag så jag pumpade till en gång på gasen och råkade få en ordentlig baksmäll då den gick upp och hälsade på varvstoppet! Skickade i nästa växel men fick inge laddtryck, stannade och öppnade huven och upptäckte då att insuget (original, plast) spruckit!
Så det får bli ett nytt plenum i vinter Laughing
Kommer bygga en ny motor nu och uppdaterar här eftersom!
auspuff
Registreringsdatum: 05 juni 2007
InläggPostat: sön aug 03, 2008 3:56 pm    Rubrik: Svara med citat
Kul projekt. Alltid roligt med sleepers.
Se till att inte tulla på något tills våren nu då med maskineriet så du slipper blanda olja och vatten igen.
Brukar man o-ringa blocket när man kör med mls?
Turbokoftan
Alltid på trycket
InläggPostat: sön aug 03, 2008 4:36 pm    Rubrik: Svara med citat
Jajamen, det blir pyramidringat nu så det ska nog inte vara något problem sedan..
Med mls brukar man inte oringa något så vitt jag vet, bara plana bägge ytor då det i princip är en plåt med tunnare packningsplåtar på vardera sida.
Däremot limmas den med Loctite på sprayburk.
Johnny H
Registreringsdatum: 11 juni 2006
InläggPostat: ons aug 06, 2008 12:26 pm    Rubrik: Svara med citat
Trevligt, trevligt med BMW turbo!
MLS utan planing av alla ytor innan är ett jättestort NO NO!
Funkar.... tyvärr inte alls bra. Sad
/Johnny Häggblad
Jocke E
Registreringsdatum: 10 mars 2008
InläggPostat: ons aug 06, 2008 10:32 pm    Rubrik: Svara med citat
Kul med en bmw turbo till här
En fråga bara, varför inte batteriet under baksätet? Confused
Mitt projekt
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=22128
Turbokoftan
Alltid på trycket
InläggPostat: ons aug 06, 2008 11:46 pm    Rubrik: Svara med citat
Anledningen är väl ifall man skulle rulla eller smälla med bilen, då har jag det hellre i skuffen!
Kommer snart ta itu med insidan, då åker inredning och ljudisolering ut..
Mitt sitter original i motorrummet iaf..
Senast ändrad av Turbokoftan den ons aug 05, 2009 10:20 pm, ändrad totalt 1 gång
Palle/Kubbe!.
Registreringsdatum: 06 maj 2007
InläggPostat: tor aug 07, 2008 2:14 am    Rubrik: Svara med citat
Ska du knäcka Dejvans 12 sekunder på strippen?
V8 242*2,BMW 328i Touring-96.
Turbokoftan
Alltid på trycket
InläggPostat: tor aug 07, 2008 11:17 am    Rubrik: Svara med citat
Ja det var målet redan från början Cool
Ersviken
InläggPostat: tor aug 07, 2008 12:33 pm    Rubrik: Svara med citat
Ujuj, alla i bjärstatrakterna verkar jaga stackars dejvan, tur man inte har allt för långt bort när det är garagebesök.
Blir det racebil till nästa sesong eller kommmer du att besikta den då också ?
Jocke E
InläggPostat: tor aug 07, 2008 2:22 pm    Rubrik: Svara med citat
ok, blire bur å grejjer i den då också? vore fränt med en äkta e34 dragster.
Mitt projekt
Visa inlägg nyare än:
Skapa nytt ämne   Svara på ämnet    Forumindex -> Vad händer i garagen Alla tider är GMT + 2 timmar (svensk sommartid)
Sida 1 av 38
Du kan inte skapa nya inlägg i det här forumet
Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
Du kan inte ändra dina inlägg i det här forumet
Du kan inte ta bort dina inlägg i det här forumet
Du kan inte rösta i det här forumet
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Swedish translation by phpBB Sweden and Virtuality © 2003-2010
