uppstart b20motor
uppstart b20motor
så fort man startar den så rusar den upp i varv... ska testa byta förgasare för ja vågar inte ha igång den så som den varvar nu så kan inte testa me startgas den tar antagligen lite tjuvluft här & där men inte såå farligt?
nån som kan rekomendera nå annat, tändningen står rätt ok men de borde inte göra att den varvar så...
alla tips är hjärtligt välkomna! tpf
- Erik Sandström
- Erik Sandström
hmm ne de är nog inge fel på spjället ja har svetsat eget gasreglage de sitter 175-cdus gasare på så kör me dubbla backelitdistanser på grenröret eftersom de tar i grenröret annars, har inga packningar där heller men är ju åtdraget så jättemycke luft tycker ja inte den borde få men ska som sagt testa annan gasare.. annars vetifan ja menar sliter man bort lite slangar i insuget på en motor som går bra så varvar den ju inte massor för de..... ska koppla in varvräknare & sätta på avgaskrök fick tag i tum muttrar idag... svårt me sånt annars
men som sagt alla tips är välkommna!
- Axel
hm, jag testade att dra bort slangen till tillsatsluftsliden på 164an... för att testa om fuel-cut'en fungerade, fuelcuten fungerade inte, vilket resulterade i 5500rpm, så det händer saker om man drar bort slangar. okej, det är en 3/4" slang, men ändå.larsat skrev:ja menar sliter man bort lite slangar i insuget på en motor som går bra så varvar den ju inte massor för de.....
Axel Wall
när ja byggde gasreglaget så skruvade ja bort en nippel i insuget & de hade man självklart glömt bort & de syntes ju inte eftersom reglaget satt över hålet.. men ja kom på de i fredagskväll & nu har ja pluggat de! så nu funkar de bättre, ska bara bygga avgassystem innan ja testkör ordentligt eller iaf främre krök, den ja har passar inte b20 i 240 måste böjja till den!! här är reglaget:
