Tillåtet att regga med eftermarknads styrsystem vid e85 konv
Jag vet inte om alla vet om detta redan.
I sammband med dom nya reglerna som tillåter etanolkonvertering så får man nu alltså göra konvertering med ett eftermarknads styrsystem
Hej!
Jag läste konverteringen till etanolbränsle och undrar följande:
Vid konvertering med egenutvecklad / icke typgodkänd utrustning, kan man använda ett eftermarknads styrsystem istället för bilens orginal styrsystem så länge bilen har kvar orginal effekten?
Mvh Pär
Svar
Det är möjligt att använda ett eftermarknadssystem. Om bilen är nyare än 1993 måste ett Typ 1 prov enligt direktiv 70/220/EEG göras.
Med vänlig hälsning
Fredrik Nilsson
Vägverket
78187 Borlänge
Röda vägen 1
www.vv.se
0771-119 119
Moderator dår gärna lägga tråden där den hör hemma
Hej!
Mvh Pär
Svar
Med vänlig hälsning
Fredrik Nilsson
Vägverket
78187 Borlänge
Röda vägen 1
www.vv.se
0771-119 119
Men så himla skönt. Tänkte besikta gamla 3.0an (-77) med VEMS och E85 i tanken. Då kan dom inte säga så mycket.
Eller är det ändå reg-besiktning när man snört gasarna i bingen?
(har ett par Weber 36/36 till övers om någon vill ha).
Det verkar nästan som dom godkänner vadsom hellst på bilarinnan -92
http://www.bilprovningen.se/Externt/bpw ... enDocument
Där står allt om konvertering
Bilen måste dock regbesiktigas
Fränt. Nu blev jag inspirerad.
- SFRO-snubben
- Rasmus Annander
Javisst, men nu kan man ju helt öppet åka in med eftermarknadssprutRasmus Annander skrev:är de någon fördel att regga om till entanol?
blir de lägre skatt eller så på bilen?
annars kan man ju köra på etanol ändå utan o regga
Jag menar, är det elektroniskt sprut förut är det ju inte så svårt att dölja, men vill man bli av med ett gammalt k-jetronic eller förgasare eller något dylikt gammalt äckel så är det ju fritt fram
Sedan om man kör på e85 mellan besiktningarna spelar ju mindre roll.
Heavy metal bmw:n
- Johan Lindberg
Du måste nog uppfylla avgaskraven ändå (gränser för HC och CO, lambda 1.0), och jag ser inte varför man skulle vilja ha sin motor dåligt mappad?
- SFRO-snubben
Man måste som sagt klara avgaskraven för kattad motor, även förhöjd tomgång. Så man får ju jobba lite med bitarna...
Det är bara okej att byta det som krävs för konverteringen och man får inte öka effekten mer än 5% med konverteringen. Spridare, regulator, pump och styrsystem är OK men avgas, insug och turbo behöver man ju inte ändra för att kunna köra e85.
/Gustaf
/Gustaf
Capri Turbo
Capri Turbo
- SFRO-snubben
