Film: Frän folka på film.
turboamazon
Inlägg av turboamazon »
Har lagt upp 3 repor när jag var i Norge på SCC 2008. Har även 2 längre filmer med flera bilar än min, mest turbo. Men har ingen plats att lägga dom, är på 9 resp 30min.
1a repan, drar snett åt vänster i starten pga dålig värmning men blev nytt personbästa.
http://www.youtube.com/watch?v=cB3sSKseAms
2a repan, skjuter ett tryckrör mellan spjäll och plenum vid växling till 4an. Hade hålband för att hålla ihop rören med dom höll inte...
http://www.youtube.com/watch?v=j1RiDYRDnvU
3e repan, sköt tryckrör igen... blev väl 12nånting.
4e repan, allt går typ klockrent och jag sätter nytt pb 10,251s 210km/h. Sen lossna sätet på 3ans avgas så blev inge mera kört.
http://www.youtube.com/watch?v=pO2pSSMGCeY
Senast redigerad av turboamazon den fre sep 26, 2008 8:46 am, redigerad totalt 1 gånger.
10,15s @ 219km/h i en bubbla från 1960
6 sidor reportage i Street & Strip nr 6 2009
9,55s @ 236km/h med 1641cc i en Ghia
J.Eklund
Inlägg av J.Eklund »
Mycket trevligt!
Jag får gratulera till nytt pers också. :thumbright:
Synd bara att kvaliten blir så dålig på youtube.. :(
Jag vill se mera!
Mvh Jonas
Jonas Eklund
"Happiness is a Hot VW"
_Hot VW's by Brorsson_
____ Du är saknad! ____
https://youtu.be/3WEh8zvbFcw
Tack till:
johan johansson
volov
Inlägg av johan johansson »
synd att det är någon som filmar så jävla dåligt bara.
undra vem :doh:
volvo pv 53 16v
turboamazon
Har somsagt bättre kvalité på filmerna men inte möjlighet att lägga upp dom.
Johan du får gå i skola hos nån...
Das Boost
Inlägg av Das Boost »
Härliga filmer! Hade planer på att åka över till SCC 08 o köra med min bagge men min växlelåda hade andra planer :evil:
MaDMatZ
Inlägg av MaDMatZ »
gick riktigt fint den där du! :D
bubbla ska det vara!
Dodge Charger ´66 (Glidar Bil)
Ford Escort MK II ´75 (Projekt)
Vw Typ 1 ´58 (Obestämd,antagligen låg glidare)
Vw Typ 1 ´65 Ragtop (Åkarbil för tillfället)
Projekttråd ::: http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=22273
MaDMatZ
Inlägg av MaDMatZ »
var så jävla tänd när ja såg din bubbla att ja var tvungen å åka å köpa en 58:a :D
turboamazon
låter bra det!
Bara att fixa ditt eget stuk på den nu då.
ozeo
Inlägg av ozeo »
vad ligger du på för hk/vikt?
undrar även om du gjort nåt åt bakvagn då den verkar helt orubblig i start?
undrar mest för håller på med en kul bubbla själv... :)
