Kylare i bagageutrymmet.
Har en fråga hur man går till väga för att placera kylaren i bagageutrymmet, hur löser man vatten cirkulation samt luft tillförsel mm. på ett smidigt sätt. Motorn i fråga är en csb.
Per-Johan Westrin
Volvo 140 V8 Turbo
Volvo 140 V8 Turbo
- Rasmus Annander
Bra att det fans en tråd redan om de här. ja snor lite utrymme i den
Har funderingar på att sätta kylen bak i skuffen på min 740tic.
Bla för att spara vikt fram å för att flytta vikten bak, samtidigt flytta batteriet bakåt också men de är nå helt annat.
Det jag funderar över är, Hur har ni gjort för kylningen av cellpaketet?
Mina funderingar går runt att ta en fläkt å suga genom kylaren å göra ett fyrkantigt paket runt kylaren å dra ut 2 lite grövre slangar ut genom skuffluckan.
Å genom luckan tänkte ja att man kan använda någonting för att styra ner luften i slangerna ner till kylaren.
Men då kommer frågan är hur leder man ut värmen på bästa sätt? ja funderade kring att göra hål i golvet där bak å dra ut det den vägen. då borde man få lite ejektor verkan så de drar ut de också.
Vad tror ni om de?
Vad tror ni om de?
Projekt!
volvo 145 såld
volvo 740 tic Såld
Volvo 242 lära sig sprut stadie.
volvo 145 såld
volvo 740 tic Såld
Det bästa är ju att hitta ett högtrycksområde att ta luften ifrån och ett lågtrycksområde att släppa ut luften i. Då får man bilens aerodynamik att trycka luft genom kylaren när man kör.
Om man har otur och tar luft från ett lågtrycksområde så funkar det kanske bra med fläktar i låg fart, men man kan tappa kylningen i högre fart om bilens aerodynamik börjar jobba mot kylfläktarna.
Jag skulle tro att det bildas ett lågtrycksområde ovanför bakluckan på en 740 så där tror jag inte att det är bra att ta in luft.
aah de e just samma sak som jag har funderat över, för dne bilen e ju format efter en deformerad skolåda.
Det var därför ja tänkte om man sätter någonting utanpå skuffen som kanske leder luften ner i skuffen.
Om man tänker sig ungefär som en vinge fast med luftintag.
Projekt!
volvo 145 såld
volvo 740 tic Såld
volvo 145 såld
volvo 740 tic Såld
Lyfter tråden lite
Vilken typ av biltema pump är det som brukar användas?
Finns det inte någon bil som använder el vattenpump original?
Mvh.
Mvh.
Per-Johan Westrin
Volvo 140 V8 Turbo
Volvo 140 V8 Turbo
Kollar väl lite jag också
, har sett att de som kör rallycross(bla killen som håller till här med S40n) suger genom luckan, bakdelen och trycker ut genom golvet, men är det för att det blir bättre kylning eller för att inte få in skit, sten och dyl, som kan slå sönder?
Min bil går mest bana och där vill man ju inte ha luft under bilen, så borde det inte finnas mer luft bakom bilen, att "ta av"
/Jonne
/Jonne
- Mytoman
orginal vatten pumpar funkar bra dock bör man ta ner dimentionen på vevaxeldrevet om man ska ligga på 8000 varv hela tiden som tex i banracing
pumpen kan kavidera på så höga varv
sen är ju en bra luftning av systemet väldigt viktigt
luften stiger uppåt så på högsta pungten av kylsystemet ska de sitta nån sorts avluftare
hur man sen drar luften via kylaren mm beror väl lite på hur mycke man vill kapa sönder bilen mm
mercedes elpump om någon menade tex från en 124 räcker inte någonstans den är bara till för att hjälpa vattanpumpen att trycke in vatten till värmepaketet inge mera
många bmw har samma skitlösning dock kokar en bmw oftast sönder om denna pumpen gör sönder på dom
bygger om en nash från 1939 till hotrod
volvo 965 v90 -98 till salu 35 000kr
kan tillägga att min tangentbort är fullt i grogg därav en hel del missade bokstäver
inte för att jag är expert i ämnet , men jag tror det är såhärRS100 skrev:Kollar väl lite jag också, har sett att de som kör rallycross(bla killen som håller till här med S40n) suger genom luckan, bakdelen och trycker ut genom golvet, men är det för att det blir bättre kylning eller för att inte få in skit, sten och dyl, som kan slå sönder?
Min bil går mest bana och där vill man ju inte ha luft under bilen, så borde det inte finnas mer luft bakom bilen, att "ta av"![]()
/Jonne
men om man tex har defusor så blir det ett sug under bilen, ialafall närmare kofångaren i längsled.
det bör ju hjälpa till att suga igenom luften..
just bakom bilen (tex vid reggplåten) är det väll en luftficka där det varken är undertryck eller övetryck. så där bnorde det blir sämmre självdrag.
det va den teorietiska biten,
i verkligheten tror jag inte du ens klarar av att mäta dej fram till nån skillnad vare sej på bantider eller kylförmågan om du väljer att dra ut luften under bilen eller i bakkant av bilen
ställ frågan på rejsa så kan du nog få en hel avhandling i ämnet om det käns avgörande
- Mytoman
de är inge bra att dyp bygga ner ett typ skop under bilen för att få fartvinden att kyla kylaren
tänk på vad mer som kommer med luften jo typ vatten lera sten grus damm mm
efter några varv är hela kylaren tät eller trasig
många stoppar fläkten under bilen och suger luften från kofferten ner under bilen bakåt de funkar väldigt bra så länge man typ inte åker baklänges ut i någon sandfålla eller liknande
det va nog precis det vi disskuterade, ta in luften via uppsidan av lucklan å låta undetrycket under bilen hjälpa till att suga ut.Christoffersson skrev:de är inge bra att dyp bygga ner ett typ skop under bilen för att få fartvinden att kyla kylaren
dvs in uppe, ut nere. tvärt om skule ju inte funka nått vidare iom man har ettt undertryck under bilen(förhoppningsvis)
