är det någon som sett en dylik på nätet?
som typ visar de vanligaste UNC/UNF/MM-gängorna,
och vilken nyckelvidd man ska/brukar ha till de olika
skruvarna?
håller på å gör en själv, så har ni någon skruv som ni har
i huvudet så skriv här!
översikt över tum/mm-gänga ...
- fizz
Older and YZer ....
det stemmer.trur at withworth har 55gr,men at unc har 60gr...når det gjelder det med NØKKELvidde/størrelse,så er det nå merkeli som sjer....
DEM nye mm skruene kommer med en dim/str MINDRE enn det som er vanli....LES:en 10mm skru har som std 17mm hodet,å en 12mm skru har normalt 19mm. den nye std er 10mm har 16mm hodet å 12mm har 18.....
GJØR SÅ HER DA: BRUK KUN 6KANTIGE KOPPNØKLER FASTNØKLER KAN BRUKES LITT OMEANNNEN,MEN INTE 5/8, DEN ER VELDI VRIEN Å FINNE NÅ ANNA.
typisk er dom skruene på klutchkåpan til amason å dom eldre bilarna
