Bromsar utan servo
Tjata om vad som helst .
leffan
Bromsar utan servo
Inlägg av leffan »
:x Har stora bekymmer att få någon bromsverkan utan servon, har någon en bra lösning på detta problem.
Har funderat på att använda 240 huvudcylinder på amazon 69an men
vet ej om detta hjälper(har ej platts för servon). :oops:
loffe
Richard
Inlägg av Richard »
Jag hade samma problem på min -67a för en massa år sen.
Dock löste jag det med att ta en från en toyota av nån modell...
Den var tillräckligt liten för att klämma in, men den nöp lite hårt så man fick vara försiktig på bromsen ;)
Annars finns det väl nån mercamodell som har eldriven vacumtank för sånt där ?
Såg en sån lösning på en cheva för nåt år sen.
Hanky
Inlägg av Hanky »
Richard skrev:Jag hade samma problem på min -67a för en massa år sen.
vilken modell var det du tog ifrån??
Richard
Inlägg av Richard »
Farsan påstår att det var en Cressida -76a som den kom ifrån, själv minns jag inte mer än att det var en toyota.
caterpillar
Inlägg av caterpillar »
OM DU SKA KJØRE UTEN BREMSESERVO :evil: ska du vel ha styrservo??? bruk da AUDIS servopumpe med doble uttak å hydraulisk bremseservo fra samme bil...voila :wink: :!:
Hanky
Inlägg av Hanky »
Richard skrev:Farsan påstår att det var en Cressida -76a som den kom ifrån, själv minns jag inte mer än att det var en toyota.
Passar den bra eller?
är sugen på att byta mitt bromsservo till ett lite mindre, så ja får plats med insuget.
leffan
Inlägg av leffan »
Kollade på nissan mikra den hade en väldigt liten bromscervo,kan ju hjälpa någon. :-D
loffe
Hanky
Inlägg av Hanky »
leffan skrev:Kollade på nissan mikra den hade en väldigt liten bromscervo,kan ju hjälpa någon. :-D
Aaa de kanske man skulle kolla lite mer på :)
Richard
Inlägg av Richard »
Hanky skrev:Passar den bra eller?
Mja, det var ju inte bolton direkt.
Man fick modifiera fastsättningen en aning.
fizz
Inlägg av fizz »
en amazon är jue ganska lätt, så jag har svårt att tänka mej att det ska vara
så tungt att bromsa ... :wink:
jag har kört min Cadillac som väger 2.2 ton tom utan servo (trumbromsar runt om)
och då låser man inte hjulen även om man tar i med båda fötterna,
och håller emot i ratten ... :-D
det som kan göra skillnad är jue större/mindre diameter på huvudbroms-
cylinder (borde vara mindre) men du får då en längre pedalväg.
annars är det nog bara att leta upp en mindre vakuumburk, eller bygga
hydrauliskt servo, vilket finns på Citroen, bla. de nyare paddorna (DS)
hade trumbromsar bak, och skivor fram, så det borde gå att lösa snyggt ..
Older and YZer ....
