Chevy cavalier T5 med liberty /6.82 326km/h!!!
- Tommy Luhr
gör en platta med mer hål i och stoppa bakom ditt fäste du har redan och svetsa dit om det nu skulle behövas.
Men det kanske är så tight så du inte får dit nått mer.
Skall bli kul att följa detta:)
sätt en aluplåt på några millimeter mellan låda o motor.
den kan du sedan låta se ut efter ösnkemål och göra motorfästen i den.
- Sleeper_86
infästningarna i blocket sprack på tottes 152:a a.k.a. bilkylarservicevolvon, så ja, jag har sett det med egna ögon.
kör numera med
lånar lite bilder från www.teamxracing.se
kör numera med
//Jimmy
Passat TDI -99
Passat TDI -99
- Kökarmicke
dom åkte så förr... ganska mycke urjackat i balken,, men dom åkte torrsump sista säsongen!vectramicke skrev:Ookej, kanske får tänka om då. Åker dom med tråget på bilden? Ingen framvagnsbalk?
ta å kolla på hur ja byggt på min, ja har adapter å "motorfäste i ett"
några bilder man får en skymt...
[/URL]
mer bilder finns i min tråd...
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... gr&start=0
du har inga bilder på hur ditt tråg ser ut nu? ser att du byggt om de lite.. ska djupa mitt bak å ändra om de...
Mvh Daniel
Sgracing vi fixar de mesta!
- Sleeper_86
- Kökarmicke
Sparade ca 4,5cm av orginaltråget så byggde jag resten själv sen. Använde ett pickuprör från en sexa som jag kortade ca 9cm och vinklade om för rakställd motor. Volvotråget va nog de sämsta skit jag svetsat i.....
Sedan ligger pickupröret i ett rör i tråget med 4 hål i, och tråget är uppdelat i 4 kammare så det alltid tvingar oljan mot röret vid olika G-krafter. en plåt över allt sen så inte veven kan dra upp olja ur tråget har jag punktat dit. inge bild dock. Allt det är mina egna funderingar som jag inbillar mig att ska funka, och det gjorde nog det de lilla jag hann köra med motorn i somras. Åkte ikapp med R-hojjar längsmed Svinningevägen i Åkersberga Dom såg lite roliga ut när dom hade en C kadett i arslet hela vägen ut till korsningen
Blev lite rådd med bilderna...
Holmström Motorsport
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Sponorer: Svensk Turboservice
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
liknande ja tänkt göra med men ja vet inte hur ja ska göra invändigt riktigt.. men de löser sig så man får olja att stanna så de inte suger luft...
funkade än så länge med orginal tråg på längden men ja hade inte så mycke fäste så g krafterna var nog på min sida;) har du bromsat din maskin? nån spec ute på den?(kanske står längre tebax)
tack för bilderna!
Mvh Wigge
tack för bilderna!
Mvh Wigge
- Kökarmicke
Motorkonseptet ser väl ut ungefär som i 50% av alla 850s i sverige skulle jag tro. ingenting överdrivet ännu.
Men:
Wisecokolvar 8.7 i komp ungefär
Motornord stakar 139.5mm
Arp bult i stakar, topp och ram
Std topp med mirade säten
Glt kammar
Holset HX52 åkte jag med, blir en Switser S364a nu
KL-60mm wastegate åkte jag med, blir en Tial44 nu.
Eget grenrör och insug
3,5" kort avgas
bmw 535 spjällhus
Nira I3+ styrsystem
1600cc spridare
E85
Areromotive Elemenator pump, regulator och filter, An 8 och 10 soppaledningar
VAG tändspolar
Stiftat, chimsat och vevhusportat block med O-ringar och Std. packning
det är väl receptet just nu. Har inte bromsat den, men den gick gött trots att den inte var färdigt mappad!
Skulle vilja ha argare kammar och en portad topp till så skulle jag vara riktigt nöjd. Men den kassa ekonomin...
Men:
Glt kammar
3,5" kort avgas
bmw 535 spjällhus
Nira I3+ styrsystem
1600cc spridare
E85
VAG tändspolar
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
- Kökarmicke
Det går framåt sakta men säkert, man försöker komma igång igen efter jul och nyår nu. Men lite har det hänt i varje fall!
Se han gör nåt!! tjejen i gång med kameran.
Har monterat rallypallarna på skoj så man kan torrbryta lite
Har även monterat i kardantunnel och pundat ihop någon form av låda för spakstället. Och så har jag återställt torpedväggen som var lite sönderbultad och kapad pågrund av ett tillfälligt V8 montage
Bredde även ut motorfästet lite mera över blockssidan, så nu ska det väl kanske hålla ihop då. Annars blir det motorplåt
Sitter å drömmer våta drömmar om niorna
Bör få hem en intercooler och lite flänsar i helgen, sedan skall det förhoppningsvis börja hända lite mera!
Överväger dock ett avgashusbyte till ca Ar.0.90-1.00, stackarn e ju bara på 2.3 liter
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
- Kökarmicke
man kommer ganska långt med dessa recept... dock skulle inte lite vassare kammar sitta fel... men man måste börja i nån ende.. chassit har ju bra förutsättningar så;)vectramicke skrev:Motorkonseptet ser väl ut ungefär som i 50% av alla 850s i sverige skulle jag tro. ingenting överdrivet ännu.
Men:
Glt kammar
3,5" kort avgas
bmw 535 spjällhus
Nira I3+ styrsystem
1600cc spridare
E85
VAG tändspolar
mvh Wigge
- Kökarmicke
Nu händer det lite igen! Har punktat upp grenröret och är rätt så nöjd med resultatet också! Blev lågt placerad turbo för att slippa krångla så mycket med downpipen sen och så tycker jag det är mycket snyggare än att ha turbon uppe under huven. Har inte byggt efter någon speciell längd på rören utan har prioriterat mjuka former för att få ett fint flöde.
Tyvärr har Tig-svetsen min rasat, så jag fick låna farsans spraklåda och svetsa lite skraptig Vet inte när min egen svets blir lagad så... Hade tänkt coata röret, men vete fan om man inte får linda det i varjefall, man får ju nästan skämmas över svetsarna skrap=blä
Svetsen i högsta hugg
mitt lilla gull va i full färd med vinkelslipen också och slipa till lite fästen till stolarna
Gudbarnet mitt var dit och tittade vad som var på gång också!
Sen dök det upp en intercooler och lite andra grejjer med
Sitter fint där
Sitter fint där
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
- Klabbe Persson
