Chevy cavalier T5 med liberty /6.82 326km/h!!!
sikko
Inlägg av sikko »
det blir intressant dehär :thumbright: Vet du nå vilka 60 fot han har kört med den???
:shock: Riktig mekaniker lapin burkar i garaget. :beerchug:
072 931 6764
Instagram novasikko
Henrik Braun
Inlägg av Henrik Braun »
Skitball låda, dom är ju såå rejäla jericoprylarana har själv en WC-4 till min beemer =) Kolla detta vad gäller kopplingar och lite annat, om du inte redan hittat det förstås (rulla ner till slutet) http://www.jericoperformance.com/25.html
Du får ta bilder under locket oxå!!
vet du stegningarna i den?
1018hp 1215nm S38 i E28
0708438759
Fredde Holmgren
Impellerhead
Inlägg av Fredde Holmgren »
Tror du kommer bli nöjd med lådan, min har funkat jättebra! :thumbright:
Angående tiltonkoppling så funkade det för mig, men wolverine vred som sagt sönder 1:ans drev
Fler Sponsorer sökes!
Kökarmicke
Inlägg av Kökarmicke »
har boken som följer med, där är det där bladet du länka till med, så jag har läst det. Har lappen med utväxlingarna i garaget nu, men på ettan har jag 3.08 alt. 2.98 i varje fall. 3.08an i nu.
Får väl se vad jag hittar på i kopplingsväg, funderar på att snika lite och åka en 765 platta med sinter, men får se..
Fredde, hur har du löst sprängkåpan? någon bild kanske?
Holmström Motorsport
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Sponorer: Svensk Turboservice
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Martin Lundkvist
Inlägg av Martin Lundkvist »
Frän låda, gött att du valt manuell, det kommer du inte ångra, dra i spaken är ju inte fel. ATF luktar ju illa, fy, skönt att slippa!
Bästa jag åkt med henne är 1.30 i 60fot då på 10" slicks & 1300kg!
Lycka till!
SuperFlow Motorbromsning.
Återförsäljare för BigStuff3.
Tel 0703803478
kommer ihåg när jag satt på läktaren då du martin körde på actionmeet, bilen gul å grå då.
satt o glana lite slappt på en trött 745 tyckte jag innan jag såg starten..
BOIIING!!! så small du bara av linjen... då vart jag uppmärksam minsann ;)
Kökarmicke
Martin Lundkvist skrev:Frän låda, gött att du valt manuell, det kommer du inte ångra, dra i spaken är ju inte fel. ATF luktar ju illa, fy, skönt att slippa!
Lycka till!
1.30, det är en riktigt bra 60fot de! Manuellt är ballt jo, och så är det ju tufft att bara rycka i växlarna! och så slipper man Atf oljan som sagt.
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Kökarmicke
Kadett4wd skrev:kommer ihåg när jag satt på läktaren då du martin körde på actionmeet, bilen gul å grå då.
Den är väldigt diskret tycker jag, det är bra det om man ska ut och testköra någon gång
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
EklundTPR
Inlägg av EklundTPR »
Hur går det för dig då?
Har du fått något gjort?
fått tag på en kåpa?
/Rikard
Kökarmicke
det ligger lite på is just nu, håller på å meckar bruksbil med sprucken topp :evil: Å sen grejjas det lite bakvagn på brorsans busStarlet tills ispirationen infinner sig ordentligt för att börja! Var några som hade kåpor på TPC, men ingen har lyckats kolla upp vad frakten till Åland blir ännu :roll:
Är ute efter en M90 eller automat kåpa som jag sedan bygger sprängskydd runt är det tänkt, mest för att slippa böka med adapterplatta och otymplig jänkkåpa som ändå måste göras om.
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Kökarmicke
nu har det börjat rulla på lite igen å börjat hända lite i garaget.
Har sprakat ihop en sprängkåpa av lite delar från en M56 låda och lite plåt, så motorn och lådan är ihopparade. Sedan har jag börjat passa i motorn i bilen och ska börja bygga motorfästen m.m imorrn.
Fan va skönt att mecka på en större bil än kadetten! Nu kan man ju typ gå runt motorn i motorrummet när den saknar allt påplock :hihi: annat än lillopeln det!
En sak jag ble och fundera på är att jag tänkt stummontera motorn, men är det okej att stumma lådan oxå eller ska man hänga den i något som kan flexa lite? Läste i jericoboken att man inte skulle stumma lådan om inte motorn satt stadigt i plåtar både fram och bak. För brytningarnas skull då tänkte jag.
Motorn blir ju stum ihop med framvagnsbalken och den kan ju nog bete sig helt annorlunda än hur chassit runt växellådsfästet beter sig under full belastning? eller är det onödigt avancerat tänkande?
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Kökarmicke
Nu är motorfästen tillverkade. Passar bra med en 5 cylindrig motor i den!
Såhär blev det med sprängkåpan. Måste väl laga någon form av sprängskydd runt till sen.
Tre pedaler har hon fått igen också!
Nu blir det lite julledigt, sen blir det nog full fart i garaget igen.
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Klabbe Persson
Inlägg av Klabbe Persson »
Ser ju grannt ut. :thumbright: Ska bli kul o se resten av prylarna som ska smidas ihop.
Mvh Klabbe
Volvo 142-68 B20 Turbo
Instagram: Klabbarparen
Sleeper_86
Inlägg av Sleeper_86 »
försök att använda flera hål i blocket till fästet, kommer med stor sanolikhet att spricka annars.
//Jimmy
Passat TDI -99
Kökarmicke
Sleeper 86: Tror du det är så känsligt? Det höll förra året, men då var motorn gummiupphängd förstås.. Har du sett något block spricka p.g.a motorfästen byggt på liknande sätt? Isåfall får jag försöka göra något åt det, måste se vilka hål jag använder till generatorfästet, kommer inte ihåg.
Klabbe.p: Vi får väl se hur slutresultatet blir! börjar väl trilla dit lite prylar vartefter, har dock stora driftstörningar på tigsvetsen just nu, så det går lite trögt.
Vill så gärna ha ihop till sommarn!
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
