CAD material på forumet
zeke varg
Inlägg av zeke varg »
Finns det någon som har cad data på Volvo 531 att dela med sig eller en ritning i pdf?
Jag letar efter en ritning egentligen på insug packningsytan. Jag tänker bygga nytt plenum och först planera detta genom ett 3D bygge i datorn som sedan kan simuleras.
Hade det inte varit en bra ide att skapa ett arkiv med ritningar och eventuella cad material som vi alla kan ta del utav?
Det kan gynna alla som vill utveckla och köra simulationer innan man går till skott och bygger.
KackNalle
Inlägg av KackNalle »
har en del ritningar på datorn jag kan skicka om nogon admin vill lägga upp
Ajden
Inlägg av Ajden »
turbotias
Inlägg av turbotias »
Jag har oxå lite ritningar att dela med mig av. Dock mest BMW (M20, M30 och M50).
Men som sagt så behövs det någon form av server att lagra på.
OT: När ni simulerar, ritar ni först upp det i typ AutoCad och sedan importerar till något annat program för själva simuleringen? Vilket program kör ni med isf?
Kristoffer
Inlägg av Kristoffer »
Det hade varit trevligt med ett cad-arkiv. stp-formatet är ett filformat som fungerar mellan dem flesta olika cad program fast man kan tappa lite referenser m.m.
När jag gör flödessimuleringar så använder jag Pro/engineer eller Inventor och sen kör jag cf-design som är själva cfd programmet. Det går med cad modeller från Autocad också men då får man rita upp luften som en solid och sen göra simuleringen på det.
zeke varg
Jag har gjort en förfrågan till Mattias om vi kan lösa plats på servern för uppladdning
knotan
Inlägg av knotan »
här finns även en del ritningar
http://www.t3flange.com/
Ajden
Inlägg av Ajden »
Jag kopierade en tråd jag hade gjort på rejsa och klistrade in den i almän motorteknik. Har ni fler flänsar som inte finns med kan ni skicka dom till ajden83@gmail.com
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... 032#206032
zeke varg
Det här blir bra. Tack Ajden för fläns ritningen. Mattias medelar att vi framöver kan ha möjlighet att skapa en funktion på servern för uppladdning av filer men nu får vi hålla tillgodo med länkat material.
zeke varg
För er som inte kan öppna DWG formatet så finns det freeware som omvandlar filen till en pdf som sedan kan öppnas i exempel photoshop.
Exempel på converterings program är "DWG true view"
http://www.autodesk.co.uk/adsk/servlet/ ... d=11163410
Senast redigerad av zeke varg den ons mar 11, 2009 10:40 pm, redigerad totalt 1 gånger.
Anton N
Inlägg av Anton N »
Är dom här formaten nått man kan öppna i cad eller hur fungerar det?
Lunkan
Inlägg av Lunkan »
.dwg = AutoCAD
Anton N
Inlägg av Anton N »
okej, tackar :)
martinssoN
Inlägg av martinssoN »
finns även andra program för att öppna dwg, bara att googla lite så får man upp en del ifall man inte vill ladda ner autocad.
Norbäck
Inlägg av Norbäck »
sitter på en del ritningar, dock inge volvo men en del bmw M30/S38, M20, M10/S14 samt lite Nissan VG30.
Har även möjlighet att mäta upp grejer i CMM mätmaskin och föra över till CAD, inge avancerade formet dock då den typen av maskin egentligen är för nogrannare mätning.
Mest solider.
