Mustang 65 351w turbo
Bilen byggs för ban och gatkörning
Chassi än så länge:
Corvette c4 framvagn
Hjul Rota GTR-d 18" 10"fram 12"bak 275x35 och 335x30 däck
Ny bakram i 60x80x3
Stora hjulhus
Subframeconnectors i 60x60x3mm
3-länk vid svängning och 4-link vid raktfram åka
30mm mustang krängare fram
26mm corvette krängare bak
Avo 45mm coilovers bak 400lb fjädrar
GAZ 51mm coilovers fram 700lb
Sweet rattsång med snap off
Stående pedalställ med våg
Fullbur från Guss
Porsche 997 Turbo bromsar
6kolv fram och 4kolv bak 350mm skivor
Glasfiberstolar
G-force 5p bälten
Glasfiber front, skärmar, huv
Motor tillbakaflyttad ca 35cm
Stolar tillbaka ca 30 cm
Vikt ca 1390kg
Drivlina blir:
Ford 9" 31splines
ZF 6vxl corvette 92 30spline ut
3 skivig tilton
3" race kardan
Motor:
351w ford
Super Victor EFI insug
90mm spjällhus
VEMS sprut
2 044or
Aeromotive regulator
MSD 6al + blaster
60mm waste
Maizer el vattenpump
Chassi än så länge:
Ny bakram i 60x80x3
Stora hjulhus
Fullbur från Guss
Glasfiberstolar
G-force 5p bälten
Vikt ca 1390kg
Drivlina blir:
Ford 9" 31splines
3 skivig tilton
3" race kardan
Motor:
351w ford
90mm spjällhus
VEMS sprut
2 044or
MSD 6al + blaster
60mm waste
Senast redigerad av Christian L den tis nov 27, 2012 12:01 pm, redigerad totalt 11 gång.
Brutalt
En musse kapar man inte upp hur som helst..
Heavy metal bmw:n
Har inte börjat med 80in än, ska bygga om lite i garaget så jag får mer plats.Christian L skrev:Hehe, det får du gärna göra! Fortfarande sugen på å bygga lite grenrör eller är det full gas med quattron nu?Jckssn skrev:Härligt, måste komma förbi och kika på spektaklet nån dag!
Så det finns nog utrymme för att bygga grenrör
Joakim Eriksson
jag vet inte om mankan klassa in denna motor som en pruttkuddeSteve skrev:Börjar bli många "pruttkuddar" på forumet
Men det ser riktigt fränt ut!
den har turbo och RHS 215cc toppar levererade från sävar turbo garaget
kul att du lagt upp en tråd detta blir kul att följa
Ok smid! Har alla flänsar och rör mm så det enda jag väntar på nu är topparna från Jens G, men dom ska förhoppningsvis komma ganska snart. Skulle nog gå att smida ihop några riktigt grymma rör med din hjälp tror jagJckssn skrev:Har inte börjat med 80in än, ska bygga om lite i garaget så jag får mer plats.Christian L skrev: Hehe, det får du gärna göra! Fortfarande sugen på å bygga lite grenrör eller är det full gas med quattron nu?
