Aktuellt datum och tid: mån jun 25, 2018 8:47 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 18 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
InläggPostat: tis nov 18, 2008 10:10 pm
Hej, Som Rubriken lyder, hur kopplar man? används backventiler av något slag eller rent allmänt hur ska det kopplas?
Hur gör dom/ni på driftingbilar? :wink:
MVH Andreas
InläggPostat: tis nov 18, 2008 10:20 pm
MVH Andreas
som jag fattat d för så använder man en typ av t-kors o skarvar in på vanliga bromsarnas rör sen vips så har du en hydralisk :D ....Rätta mig om jag har fel?
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: ons nov 19, 2008 10:03 am
Knåpade ihop en liten paint-bild för att lättare förklara.
Såhär har jag sett folk bygga som bara har en krets bak. (Dom har alltså delat upp i ett tvåkretssystem fram/bak och sen handbromsen på bakkretsen)
Akta paint-skillsen! :)
Bara bakre systemet i bild, man drar alltså kretsen genom handbromsens vätskebehållare, sätter man ett t-kors som föreslogs innan kommer man väl ändå en stor del av trycket i systemet bara gå upp i vätskebehållaren för fotbromsen? (Eftersom den står öppen när den ej används)
Alternativa sätt är att bygga dubbla kretsar bak, en för fotbroms och en för handbroms. Det kan göras med bromsok som har flera kolvar eller dubbla bromsok.
Bygger jag själv om till större bromsar och hydralisk handbroms blir det som bilden ovan mest troligt.
/Mvh Jocke
Joakim Eriksson
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: tis dec 02, 2008 3:46 am
varfäör gå in till huvudcylindern? varför inte bara gå med ett t-kors rakt på röret bak?
Skara 0761616519
Åker 242 T6 75a
V70n D5 mä 20"
245 Kompressor 6a
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: tis dec 02, 2008 9:22 am
Torsella:
För att när huvudbromscyl. är omanövrerad släpper den igenom vätskan.
Dvs. trycker man på bromsen kommer man trycka ut vätskan genom handbromscyl. och tvärtom om man drar i handbromsen.
Heavy metal bmw:n
viewtopic.php?f=21&t=29836
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: tis dec 02, 2008 12:53 pm
men inga mängder ju
Skara 0761616519
Åker 242 T6 75a
V70n D5 mä 20"
245 Kompressor 6a
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: tis dec 02, 2008 3:04 pm
SFRO-snubben
Nej, inga mängder men om bromstrycket går upp i p-bromsen vätskebehållare istället för i hjulcylindrarna/oken, så bromsar det inget vidare...och tvärt om när man använder P-bromsen.
Det finns system med backventiler också (Sellholms till exempel).
/Gustaf
Capri Turbo
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: tis dec 02, 2008 7:07 pm
ujujuj de låter inte billigt de :doh: :hihi: :hihi:
Skara 0761616519
Åker 242 T6 75a
V70n D5 mä 20"
245 Kompressor 6a
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: tis dec 02, 2008 8:31 pm
Thorsella skrev:
men inga mängder ju
Nej, bara den mängden man trycker ur den andra cylindern, alltså den vätskan man vill ha till oken för att få broms.
Det är som sagt inte så mycket, men bromsar som inte fungerar har man ju inte så mycket nytta av.
Heavy metal bmw:n
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: tor jan 29, 2009 4:25 pm
/Mvh Jocke
Vad säger SBP om ett sånt bak bromssystem?
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: tor jan 29, 2009 6:25 pm
SFRO-snubben
Ersätter man mekanisk P-broms med hydraulisk blir Bilprovningen inte glad.
Amatörbyggt och ombyggt fordon kan få lite undantag.
/Gustaf
Capri Turbo
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: tor jan 29, 2009 10:14 pm
kan man kör med både och? lite trevligare med hydraulisk om man ska busa lite.. samt ha kvar wire för bes och parkering..
//Jimmy
Passat TDI -99
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: fre jan 30, 2009 8:53 am
SFRO-snubben
Ja, det är en möjlig variant.
/Gustaf
Capri Turbo
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: tis feb 17, 2009 11:42 pm
Eftersom jag har tidigare kört med hydraulisk handbroms utan backventil, så vill jag påstå att man
måste ha en
för att vara 100% (inte 99,9%) säker på att aldrig någonsin få bromsarna att hänga sig.
Jag har liksom råkat ut för detta att få bromshäng...... :mad:
Så här ser en Sellholm hydraulisk handbromsbackventil ut monterad på min bil:
Har en D2 handbroms, som funkar fint :)
jag har separat behållare på handbromsen & den är i sin tur kopplad till backventilen exakt enligt Sellholms beskrivning.
Men monterar man som vissa gör ( vilket jag gjort på min gamla bil)
finns risken att det kan hänga sig, då man ibland forbromsar & sedan drar handbromsen utan att släppa fotbromsen helt - eller tvärt om.
PS - många rallyförare varnar för att ha det kopplat på det sättet :thumbright:
RWD EVO 600+ hk, snart med BMW M3-låda, nej... NU med BMW M3-låda
Kristian Hesselmark
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: ons feb 18, 2009 9:47 am
jag är osäker på hur jag ska koppla in hydralisk handbroms på min rallycross 240.. jag har 2 krets bak.. hur göra? alla jag har sett har ju bara 1 krets bak.. de är ju lite lättare
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 0 gäster
