Ställa fjädertryck wastegate
Har byggt mig en wastegate med membran från en gammal s**b turbo(utan extern wastegate klocka).Nu är frågan vid vilket tryck ska jag ställa ventilen till att öppna? Membranet är Ø55 och ventilen Ø42.Obs detta är bara på ett ungefär vad man kan börja på
Vad är det för laddtryck du vill ha och vad uppskattar du mottrycket i grenröret innan turbon till?
Det är väl bäst om du kan börja med en ganska svag fjäder så du inte laddar sönder nåt..
Dom flesta experimenterar fram det här, skulle jag tro.
Jo men tycker att den öppnar väldigt tidigt vid ca 0,4 bar ändå har jag använt fjäder och membran och samma mått som det var på s**b wastegaten.Turbon är en GT3271R, In 50mm Ut 56 A/R 50. Vet inte hur mycket jag kommer att ladda än men det var bara att jag tyckte att den öppnade vid väldigt lågt tryck.Testade iofs. inte när den öppnade på saaben kan montera tillbaka och testa det först.
