Vad är min turbos prestanda ?
Åden
Inlägg av Åden »
hejsan !
Har någon en aning om hur mycket effekt(hk/Nm) min turbo klarar av ?
Garret T04, twin entry
65mm på avgas
52mm comp.
A/R: 60
Tacksam för svar. / Markus
Åden
Inlägg av Åden »
Många läser, men inget svar ? :(
Du kräver då snabba svar kan jag säga.. ;)
Det finns en generell formel : (diameter/2)^2 * 3.14 / 5 = ungefärligt hk
Du räknar på kompressorns inloppsdiameter (inducer).
Alltså blir det ca 425 hk.
Men det säger ju inte alls hela historien, exducer på kompressorn och avgashus och impeller påverkar givetvis mycket hur den beter sig.
Åden
Inlägg av Åden »
njaeo, men det var så många som läst, men ingen som svarat...
tack mattias :P
marmander
Inlägg av marmander »
Om du mäter största och minsta diam. på kompressorhjulet, så kan du ju räkna fram trimmet och sedan kan du säkert hitta kompressormappen!
Det finns bara lösningar....
MVH/
Simon
Åden
Inlägg av Åden »
Okej, det kan jag göra, hur mycket orkar den "trycka"(eller hur jag ska formuelera), 2bar?. 2.5bar ?
Mvh/markus
Det ser du i kompressormappen.. ;)
Generellt så betyder en mycket större exducer på kompressorn att den klarar höga laddtryck hellre än flödar bra. Omvänt alltså, är exducern (större diametern) på kompressorn i närheten av inducern så är den mer gjord för flöde än högt tryck.
Åden skrev:Okej, det kan jag göra, hur mycket orkar den "trycka"(eller hur jag ska formuelera), 2bar?. 2.5bar ?
Mvh/markus
det beror på vilken motor också.
