Jag kör också med evryn på min tdi. (vag 1Z)
Ger bra med extra knuff på låga varv. Kastade bort solenoiden till laddtrycksstyrningen och kör med pysventil istället.
Det funkar bra, lite förbra faktiskt då kopplingen inte orkar helt...
Men precis som jag misstänkte så ligger ecu och minskar på soppan ju mer du varvar. ryker svart vid 1,5kg ladd vid 2000rpm. slutar ryka strax därefter och laddar samma till rödmarkeringen. Men tappar ork ju mer man varvar.
Jag vet att turbon är för liten att avgassystemet är för trångt, att icn är för liten osv... men det jag vill mixtra med just nu är svartrök till varvstopp...
Hur fungerar kommunikationen mellan pump och ecu? Kan man helt enkelt "låsa" gasreglaget i pumpen på max genom att trixa med någon kabel? tillfälligt då givetvis, ex microbrytare på gaspedalen max läge.
På sikt trillar det nog på vnt20, större ic, 2,5" avgas, koppling, extraktor, insug osv... Prylarna ligger ju och väntar
VW/audi 1,9 tdi
- dundersmurfen
- Ganska mycket laddtryck
Har också funderat på liknande lösning, borde bli bra respons på laddtrycket med iom att de kommer en del diesel även innan turbon kommit igångdundersmurfen skrev: Hur fungerar kommunikationen mellan pump och ecu? Kan man helt enkelt "låsa" gasreglaget i pumpen på max genom att trixa med någon kabel? tillfälligt då givetvis, ex microbrytare på gaspedalen max läge.
Är de nån som provat?
Va f-n har ni för poliser i sveariket om de klagar på annan turbo i en vw 1,9td som har en pumpkapacitet på ca 100 hk. Tror inte de poliserna vet va mynä pump är.eriico skrev:Har en vnt20 liggandes ifall du är intresserad, satt på min golf 1,9td i kanske tusen mil.
tills polisen sa till mig att inte ha den där längre
wccc.fi är ett forum
haha, nej tyckte det var riktigt lamt gjort av dem. fick reg.bes på bilen.Rasmus 85 skrev:Va f-n har ni för poliser i sveariket om de klagar på annan turbo i en vw 1,9td som har en pumpkapacitet på ca 100 hk. Tror inte de poliserna vet va mynä pump är.eriico skrev:Har en vnt20 liggandes ifall du är intresserad, satt på min golf 1,9td i kanske tusen mil.
och appropå deras "kunskap" om "trimmade" fordon..
det första de fråga efter dom såg turbon, var:
-"jaha, och vart har du dumpventilen?"
, dump och diesel?? nej, läsa på lite borde de minsann göra.
Eric Olsson
