Hur få blocket att hålla för 600hk+?
Hej!
Hur har ni gjort som kör med över 600hk i era rödblockare,för att det ska hålla?
Hur har ni gjort för att få blocket att hålla?
Mvh Ante
Mvh Ante
- Fredde Holmgren
- Impellerhead
Jag har kört med b23 och lite betong.. höll inte.. jag kommer satsa på b230 block och massiv ombyggnad av kylsystemet nu istället får man se om det håller bättre.
Fler Sponsorer sökes!
Phredde : Du är inne på samma linje som jag är.
Köra in vatten genom frostpluggarna på avgassidan och ut på insug.
Eller in i frostpluggarna på båda sidorna och ut i bakkant på toppen?
Hur är det gjort på kolfiber Pvn?
Jag har fått känslan av att det inte är cylindertrycket som är problemet ,utan det är värmen som blir som är problemet för att blocket ska hålla och inte orsaka större problem .
Ska du betonga eller köra helt utan?
mvh Ante
mvh Ante
- Fredde Holmgren
- Impellerhead
Jag har inte bestämt mig än om jag ska köra in på båda eller bara på avgassidan... på kolfiberpv:n kör de separat kylning på block o topp numera. förut hade de in på avgassidan och ut på båda sidor av toppen.
jag tänkte prova helt utan betong nu.
- Fredde Holmgren
- Impellerhead
har inte riktigt kollat, de körde nog ut vatten lite här o var.. både på avgas o insugsida o kanske fram o bak oxå.. vet ej.
obs det står mycket om kylsystem i graham bells nya turbo bok.
- Fredde Holmgren
- Impellerhead
vad heter boken?
Forced Induction Performance Tuning A Practical Guide to Supercharging and Turbocharging
ISBN: 1859606911
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/de ... 1859606911
ISBN: 1859606911
